Vecchio 12 settembre 10, 10:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Life 5000 mah al posto delle Lipo ???
Stavo cercando delle batterie da mettere sul mio Hyper St motorizzato Mamba e mi sono imbattuto su queste batterie ... ed ora mi è venuto il dubbio...
Le batterie in questione sono delle Life da 5000 Mha 60 c di picco in tagli da 3 celle , 2 o 4 celle ...
E se le usassi al posto delle comuni Lipo ??
Normalmente il mezzo gira a 4 S con il pignone da 17 , passando alle Life avrei un voltaggio leggermente inferiore ovvero 13,2v contro 14,8v ma dovrei avere più spunto di corrente .. quindi potrei anche pensare di aggiungere un dente al pignone ..
Oppure potrei anche girare con life a 5 celle , quindi 16,5 volts , e calare di rapporto ...
Di vantaggi ci sarebbe che sono meno pericolose , si possono ricaricare a valori più elevati , fino a 8 C , garantiscono più cicli di carica e scarica , hanno più spunto e non serve utilizzare il cut off per salvare le celle ..
Di contro sapevo il peso.. c'è altro ?? ma quanto dovrebbe essere questo maggior peso rispetto alle Lipo ???
brigge non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:39.
