04 luglio 10, 09:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2010
| Problema lipo
Ciao a tutti! Ieri sera ho avuto uno strano problema con una lipo, spero che voi possiate aiutarmi a capire Premetto che si tratta di una lipo turnigy 4s 5000mah 40/50c con neanche 10 scariche, caricate sempre a 1c e in condizioni perfette(almeno apparentemente)... Ieri torno a casa dopo una giornata di pista e tirando fuori le tre lipo dalla valigetta mi accorgo che una scottava un po, prendo la temperatura ed era intorno ai 40gradi (le altre stavano a meno di 30 ovviamente) la vado a caricare (con hyperion 720 net3) e parte la carica, stava circa al 30%, passa il tempo e vedo che la batteria ci mette una vita a caricarsi tanto che dopo 120minuti il caricabatterie si stoppa col timer e la batteria è caricata al 95%, con le altre lipo invece nessun problema di carica... Nel dubbio la infilo nel portalipo ignifugo senza le altre e vado a dormire, stamattina la tiro fuori ed era ancora un filino calda, intorno ai 30gradi, le altre stavano intorno ai 26, cosa può essere accaduto??? Considerate che la settimana scorsa ho visto una lipo turnigy di un amico svampare senza motivo apparente e quindi ieri sera ero abbastanza preoccupato, non tanto per la lipo, quanto per il garage |
04 luglio 10, 22:05 | #2 (permalink) Top |
Un aggiornamento... In pista abbiamo controllato il bilanciamento delle celle, apparentemente una è andata, stava intorno a 1,5... Le altre tre perfettamente bilanciate, adesso ho dato la lipo a un mio amico che vede di tirarmi fuori una 3s, se avete qualche idea sull'accaduto aspetto i vostri pareri |
04 luglio 10, 22:12 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
cella difettosa..e pure pericolosa se manteneva i 40°..cmq andarla a ricaricare avendo notato l' anomalia della temperatura non è stata una gran pensata..la proxx volta ragionaci sopra prima di fare..è meglio e se non si ha ben chiaro cosa fare..meglio non fare
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
05 luglio 10, 09:41 | #4 (permalink) Top | |
05 luglio 10, 10:28 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2010 Residenza: Perugia
| sirio ma se la cella scottava era difettosa, per fartela cambare da HK dovresti rispedirgliela......ma tu ti fidi a mandargliela? non è che finisci sul telegiornale come terrorista? dopo l'antrace, le lipo! |
05 luglio 10, 11:05 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
bhò non ci vedo niente di strano...secondo me quella lipo è stata stressata troppo e caricata più volte mentre era bollente.... gli serve un pò di pausa... P.S. se da te fa caldo come qui è facile che le lipo stiano a 30 gradi dopo una notte lasciate ferme.... la temperatura ambiente è ben oltre i 30 gradi....
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 |
05 luglio 10, 11:33 | #7 (permalink) Top | |
05 luglio 10, 11:45 | #8 (permalink) Top | |
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
05 luglio 10, 12:26 | #9 (permalink) Top |
| ma scusa a 3,2 sarebbe basso??? il regolatore di default da 3, ma nel dubbio io l'ho portato a 3,2 come mi hanno consigliato tutte le persone più esperte di me, visto che una cella può andare più sotto di altre. Se ora mi dici che anche a 3,2 è troppo basso, che valore dovrei mettere??? nel mio gruppo comunque anche altre persone hanno avuto problemi ultimamente con le turnigy... a uno gli è svampata in garage senza motivo (per fortuna senza conseguenze), e anche un'altro mio amico che le usa da più di un anno ha notato un calo di qualità e affidabilità...
05 luglio 10, 12:36 | #10 (permalink) Top | |
mettere a 3 volt il cutoff è da terroristi, veramente!! 3,2 è il minimo sindacale per girare e spremere fino all'ultimo il runtime, ma è parecchio rischioso, soprattutto con lipo che hanno scariche basse (20-25 C) dato che se si fa una run ababstanza pestata succede che alcune celle si sbilanciano parecchio rispetto alle altre.... e diventa molto facile scendere sotto i 3 volt e abbreviare la vita delle lipo.... io personalmente non giro mai con cutoff inferiori a 3,4 ma molto spesso non arrivo neanche al cutoff perchè quando la macchina inizia a perdere allungo mi fermo (e quando misuro il voltaggio si aggira intorno a 3,6 per cella)... non ha senso andare a rischiare di rovinare le lipo...
problema lipo? | grasso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 31 maggio 10 00:07 |
problema Lipo | Hell 13 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 07 aprile 09 17:00 |
Problema Lipo | ChesoLari | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 giugno 07 23:30 |
Problema Lipo | tecninox | Batterie e Caricabatterie | 4 | 24 febbraio 07 21:16 |
