19 giugno 10, 01:11 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2010 Residenza: Milano
Stasera ho girato una decina di minuti, dubbio, la batteria prima di ricaricarla mi consigliate scaricarla sempre con l'eos606 ? e soprattutto cè un modo di vedere lo stato di carica della batteria ? Grazie. |
19 giugno 10, 01:20 | #122 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se non si ha intenzione di usarle nel giro di 3-4 giorni è doveroso storarle, ossia caricarle/scaricarle fino ad avere ogni cella a 3,7 volt. In pratica prima dell'uso puoi caricarle tranquillamente al massimo (4,2 volt x cella) mentre se non usate vanno storate a 3,7 volt x cella (Una 2s sarà storata a 7,4 volt, una 3S a 11,1volt, una 4S a 14,8 volt, ecc.). Molti cb di nuova generazione hanno la funzione di storage: basta attivarla e fa tutto lui. Non conosco l'hyperion ma in genere ogni cb adatto a caricare lipo ha la possibilità di vedere lo stato di carica del pacco e/o della singola cella. Sul manuale c'è sicuramente scritto come fare per eseguire lo storage delle LiPo.
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
19 giugno 10, 01:29 | #123 (permalink) Top | |
La batteria è: 5000mAh 35C 4s Il caricabatterie è settato così: Lipo Charge 6A C = 5000mAh 4S Poi dopo carichero queste: 5200mAh 35C 2s settando così: Lipo Charge 6A C = 5200mAh 4S Secondo te è settato bene ? | |
19 giugno 10, 10:31 | #125 (permalink) Top | |
sono stato da arco e frecce ma le suddette pile me le fa pagare 140 a coppia, forse tu hai qualche sconto particolare ? Fammi sapere, mi manca la terza coppia per essere apposto. Daniele. | |
19 giugno 10, 11:50 | #126 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: Ponte Buggianese (Pt)
| Ma no,per 3/4 giorni non importa. Se non le tocchi per più settimane allora devi metterle al 60%. No?
__________________ losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl Automodellisti Toscani Off road |
21 giugno 10, 12:56 | #127 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2009
premetto che ancora devo prendere sia l'esc che il motore(sono indeciso tra il combo tekin o il vortex orion)ma volevo sapere ugualmente un'informazione sulle batterie... è meglio montare una 4s diretta oppure due batterie 2s(vanno messe in parallelo o in serie?). Grazie. |
21 giugno 10, 13:02 | #128 (permalink) Top | |
__________________ losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl Automodellisti Toscani Off road | |
21 giugno 10, 13:09 | #129 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
nessuno usa più le 2s in serie da molto tempo ,si sbilanciano disegualmente a fine scarica ,pesano di più ,ci son cavi in più per niente,offrono meno potenza , usi 3 connessioni al posto che una sola ,devi aspettare il doppio del tempo per poter girare, usi il doppio dei pacchi ,servono 2 carichini oppure uno doppio .......2 2s costano nettamente di più che una sola 4s.... tipo 2 anni fa c'era ancora sta storia ora utilizzare le 2+2 è un idea medioevale usata solo su alcuni rtr .....in sostanza smussa quell'angolo ed utilizza lipo 4s
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
21 giugno 10, 13:12 | #130 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2010
Per le lipo, se prendi direttamente una 4s risparmi un po di peso e anche qualche euro, quindi ti consiglio 4s e non 2 da 2s. L'unico accorgimento che devi prendere è di controllare che la lunghezza della lipo non superi i 15 cm, altrimenti potresti avere dei problemi a farla entrare nel portalipo. A me sono appena arrivate delle turnigy 4s 5000mah 40c, appena posso le provo... domenica ho girato con le stesse lipo da 35c di un amico e come ho già detto alla macchina non mancava proprio nulla, le lipo poi non superavano mai i 35 gradi di temperatura! | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
