Originalmente inviato da vangogh Le Lipo non vanno mai scaricate prima della ricarica.
Se non si ha intenzione di usarle nel giro di 3-4 giorni è doveroso storarle, ossia caricarle/scaricarle fino ad avere ogni cella a 3,7 volt.
In pratica prima dell'uso puoi caricarle tranquillamente al massimo (4,2 volt x cella) mentre se non usate vanno storate a 3,7 volt x cella (Una 2s sarà storata a 7,4 volt, una 3S a 11,1volt, una 4S a 14,8 volt, ecc.).
Molti cb di nuova generazione hanno la funzione di storage: basta attivarla e fa tutto lui.
Non conosco l'hyperion ma in genere ogni cb adatto a caricare lipo ha la possibilità di vedere lo stato di carica del pacco e/o della singola cella.
Sul manuale c'è sicuramente scritto come fare per eseguire lo storage delle LiPo. |
Allora per 10 minuti ho provato a scaricarla poi non mi convinceva l'operazione ed ho tolto, aspettato 10 minuti ed adesso la stà caricando per domattina settata così:
La batteria è: 5000mAh 35C 4s
Il caricabatterie è settato così: Lipo Charge 6A
C = 5000mAh 4S
Poi dopo carichero queste: 5200mAh 35C 2s
settando così: Lipo Charge 6A
C = 5200mAh 4S
Secondo te è settato bene ?
