| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
| Freno meccanico sulla Losi 8-2
Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno di voi ha sperimentato il freno meccanico sulla Losi e sapere pure con quale soluzione e' stato messo.Cosi a freddo mi viene da pensare di sostituire il box ricevente e mettere la piastra porta servo della scoppio che avrebbe il posto x 2 servi ....Ma quello che vorrei capire e' come verra' comandato il 2' servo visto che il regolatore usa lui l' accellerazione del motore forse e' una domanda scontata ma tra i miei amici scoppiettari non ce ne' uno che mi sappia aiutare e tra voi c'e' sicuro l' esperto che cerco inoltre mi e' stato detto che questa soluzione allunga la vita del motore in quanto gli evita di invertire il moto!! e' esatto oppure sono le classiche trovate x farci spendere i sudati piccioli??? Ringrazio da subito chi avra' la voglia e il tempo di rispondermi OLA' |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
brutta idea quella del freno meccanico in un modello elettrico...dico questo xè ci sono passato..e alla fine considerando i 150gr di tutto l' ambaradan freni, che il freno motore di un buon brusless non ha nulla da invidiare a uno meccanico..al di fuori del pregio del meccanico di poter modulare la frenata sull' ant\post, infine i consumi del motore si riducono visto che non viene usato come freno ma alla fine la resa non vale la candela.. ![]() nell' elettrico basta che monti un cavo a "Y" sul canale 2 della ricevente che metta in parallelo in regolatore con il servo del freno, disabilitare il freno sul regolatore...si regolano i leveraggi servo freno.. e il gioco è fatto ![]() edit...ops..io non ho mai avuto una losi.. ..vabbè famo che è un discorso generale..![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
| | #4 (permalink) Top | |
il peso aumenta ma se questo mi fa' vivere il motore piu' a lungo non so' poi chi spende di piu' x le parti usurate....comunque si cerca alla disperata un sistema per raffreddare il motore e questa puo' essere una buona strada immagina quante volte in pista gli eviti di fermarsi e ripartire da solo , dico solo che cosi gli si da' una mano , l' unico dubbio mi rimane per via della posizione del freno che nel banco diff. trova posto solo all' anteriore nella plastica ma nell' allumino dietro non ci sono quei 2 cerchietti che ospiterebbero appunto il freno.In molti usano questo sistema e l' ultimo modello della hot-bodies lo prevede di serie un motivo ci sara' aspetto chiarimenti da tutti coloro che ne' conoscono gia' eventuali pregi e difetti e il refu mi e' gia' stato utile grazieOLA' | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-11-2007
Quoto il Refu aggiungendo che non ho mai preso in considerazione il freno meccanico perchè trovo quello elettrico molto più graduale e soprattutto costante nel tempo. La domanda dovrebbe essere un'altra: Il freno meccanico può migliorare le prestazioni della buggy rispetto al freno elettrico? Oramai i motori danno una certa tranquillità; quando vedo che in pista nonostante gli oltre i 30° dopo runtime di 20 minuti il motore rimane stabilmente sotto i 65° non mi pongo certi problemi. Se qualcuno poi, nonstante gli oltre 100 gr in più (che sull'elettrico contano molto) mi dimostra che il freno meccanico da dei vantaggi sulla prestazione sarò ben felice di montare il doppio servo sulla losina |
| | #6 (permalink) Top | |
credo anche in cio' che dici sul peso ma elettrico o scoppio non dovrebbe aver molta importanza ogni mezzo se piu' leggero e' piu' competitivo mi devi spiegare perche' sull' elettrico ha piu' importanza che sulle scoppio??? comunque grazie x le info in ogni caso siete i miei mentori OLA' | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-02-2010 Residenza: Fano
| | #8 (permalink) Top |
nònò...ci sta la retro..sull' esc disabiliti solo il freno non la retro.. ![]()
| | #10 (permalink) Top | |
Mettiamo che si installi un cavetto a Y a livello della ricevente che colleghi sia il servo del freno che l' ESC. Ora se l' ESC è abilitato sia al gas che alla marcia indietro come si tira in giuù lo stick si attiva anche il freno.. ditemi dove sbaglio ... | |
| Bookmarks |
| freno meccanico | hobao7pbs | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 13 | 27 marzo 10 19:30 |
| Info Freno Meccanico | festa81 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 08 marzo 10 14:27 |
| NUOVA losi 2,5 ? ho losi 3.0 ? NOOOO Losi 2.0 EU l'evoluzione | DONNO | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 3 | 07 febbraio 10 13:22 |
| info freno meccanico losi eight | riskiatutto | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 20 | 26 luglio 09 19:25 |
| losi aftershock , losi lst2 , Land Overlord monster Truck 1:8 4WD 4,6CC | Doctor79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 27 agosto 08 15:45 |
