| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-08-2008
| problema amax truck pro brushless (hsp brontosaurus)
salve ho acquistato questo mostriciattolo sabato scorso .. inizialmente la macchina andava bene poi ho sgranato la corona a causa di settaggi di fabbrica scadenti (con lipo 7.2) cambiata la corona ho notato che quando do gas la macchina parte bene poi inizia a scattare. preso dalla disperazione l'ho smontata tutta e rimontata... nessun difetto cambiato la ricevente perchè penso siano disturbi.... la macchina frenava finalmente bene (non centra nulla ma prima col telecomando 2.4ghz non franava bene) ma scatta lo stesso cambio kit brushless (di base monta un kit 3300 kv con centralina hsp 70 o 75 amper con un kit brushless himoto 9.5t con sensori... finalmente la macchina non scatta piu ne in avanti ne indietro... cosa può essere? spiego meglio lo "scattare" .. se blocchi le gomme ti aspetti che il motore si blocchi... e col 9.5 t succede... mentre col kv 3300 questo inizia a saltellare come se avesse la frizione .... ora bloccando le gomme è una cosa esagerata ma anche mentre va normalmente scatta ...di meno ma scatta... e è molto fastidioso... a vuoto (macchina sollevata da terra) non scatta... per nulla... può essere il motore difettoso? o pensate sia l'esc? grazie mille ragazzi del forum |
| | #4 (permalink) Top |
mi aiuti a cercare? dato che non trovo quello che mi serve? la lipo 5000 30/35c eroga piu di 150ampere non mi dite che non ce la fa... anche perchè scatta pure a metà gas e la mia centralina non può ciucciare 600000000 ampere...almeno spero... un mio amico ha un modello identico e con le mie batterie non ha problemi... mi aiutate? |
| | #7 (permalink) Top |
si e no cioè ovviamente lo scatto è quello ma se lo volessi paragonare a qualcosa di tangibile è piu come se togliessi gas e lo ridassi dopo un nanosecondo..mentre se la batt è scarica tartaglia e va piano ...qui tartaglia random e accelera...
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-11-2008
| Bookmarks |
| Himoto/HSP/Amax/RK Topic | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1593 | 25 febbraio 13 20:59 |
| Info upgrade XSTR (HSP,Himoto,Amax) | AlbertMAN79 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 25 | 04 gennaio 12 13:12 |
| parte elettrica hsp off road truck brushless | Schwibby | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 22 marzo 10 11:26 |
| HSP Brontosaurus 1/10, nuovi ammo | klamath | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 21 gennaio 09 11:33 |
