18 febbraio 10, 09:40 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
18 febbraio 10, 11:09 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-05-2009 Residenza: Verona
Purtroppo una soluzione sarebbe stata di aggiungere un'altra life in serie, il posto probabilmente saresti riuscito a trovarlo, usando il tuo 1100kv avresti guadagnato un 3600 giri e un pò di potenza, purtroppo però hai un'esc che và al massimo con 5S lipo, mentre per usare 7S life servirebbe un'esc da 6S lipo. | |
18 febbraio 10, 11:23 | #13 (permalink) Top | |
18 febbraio 10, 13:55 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: piemonte
aumenta i denti del pignone sul 1100kv.... fornisci i dati di questo motore,cerca di capire quanti denti deve avere il pignone perchè tu sia soddisfatto e poi ti cerchi un outrunner coppioso che riesca a spingere la dentatura.... ci sono outrunner nell'elimodellismo che hanno anche 8/10/12 poli e stanno intorno a quei kv.... io con un outrunner 12 poli da 250kv in diretta al differenziale posteriore spingevo un savage da 6kg per 40minuti a 6s,considera che il motore in questione ha efficenza a 12s....ho provato a farlo andare a 12s ma entrano in gioco tanti fattori che rendevano delicatissimo il cablaggio,in pratica lo appoggiai a terra nel giardino di casa e arai due strisce di 5 metri per poi spegnere tutto visto che la esc ha cominciato ad impazzire.... cerca su youtube savage brushless direct drive,compare un video con il cemento rosso,quello era il mio savage..... sono curioso,hai una foto del tuo telaio?l'hai preso nel mercatino??? |
19 febbraio 10, 11:13 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
allora buttiamo, chiarimamo definiamo... le life non si toccano, il primo che ci mette le mani gli tiro una legnata (con tutto l'amore possibile s'intende) l'esc losi è stato scelto per via della sua robustezza sia meccanica che non (alla fine è semrpe il solito ex mamba riprogettato e tirato cauto di specifiche) 7s non si fanno per una semplicissima ragione... bilanciamento. 4, 6, 8, 10 ecc. e poi sono due bacchi gemelli. la trazione è imperativo che sia integrale... altrimenti le penne in retro come le faccio? l'ideale sarebbe un outrunner un pochino più lungo del keda nell'interno dei 1400 giri... ah, il keda è il 600XL, quello che si usa sul T-rex. questo pur essendo un'agnellino o un lupo a seconda di come imposto l'esc (cosa che mi va benissimo) ha un "piccolo" difetto non è possibile blindarlo sul corpo (ovviamente) e vista l'esperienza con il losi aperto in due pezzi essendo fissato solo in testa, sinceramente non vorrei trovare un'outrunner giusto e fracassarlo in breve... veramente a malincuore outrunner da scartare in loco. a meno che non si trovi una soluzione seria... (o anceh folle purchè funzionale) come esc si può andare anche sul monster max, o su altri esc, purchè programmabile (se via pc con curve e resto meglio ancora) sono dispsoto anche a cambiare non è un problema. e non venite a dire che non serve a niente un'esc programmabile (l'hanno fatto in molti), dopo 2 giorni di test e variazione fra curve ecc sono riuscito a aumentare l'autonomia e a far girare il losi in maniera decente. no i telai sono stati realizzati a mano da due persone non sono stati acquistati. sono in durallumineo da 5mm (uno dei motivi dle peso elevato) usando il savage quando ancora era a scoppio, nei suoi 100L di vita ha fatto fuori 4 serie di telaio... |
Manta volante | Enrico | Ornitotteri | 20 | 30 novembre 13 19:23 |
F1 volante.. | panzerfausto | Aeromodellismo Principianti | 2 | 29 dicembre 07 19:40 |
Accrocco volante | staffy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 28 aprile 07 13:23 |
Auto volante | mau | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 18 febbraio 06 21:29 |
