26 febbraio 09, 13:58 | #23 (permalink) Top |
UserPlus |
si ok .. ma non fatevi fregare dal viola... in alluminio ci sono sono i tappi degli ammortizzatori (che per il resto sono in plastica) e quello chassis superiore che serve ad evitare che la macchina implodi nei salti! il resto è plastica!
__________________ |
26 febbraio 09, 14:35 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Firenze
Ecco, forse montando questo sarebbe maggiormente comparabile al MAD che dalla sua pero', oltre allo chassis di alluminio di serie, gli ammortizzatori di alluminio di serie, una meccanica di tutto rispetto ha anche una radio che secondo me e una bomba. P.S.: ma quel telaio secondo voi si puo' montare sul brontosarus? |
26 febbraio 09, 15:34 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2007 Residenza: Sassari
Sicuramente il mad si presenta meglio. Ha il suo bel radiocomando una pila decente, ammo e telaio in alluminio rispetto all'himoto. Io stavo per prenderlo. Ho messo a paragone le due versioni brushless: -himoto 190 in germania -mad truck 260 n Italia (corregetemi se sbaglio) e alla fine ho fatto la mia scelta. Sono convinto che siano degli entry level di buon rapporto qualità prezzo, con il mad più accessoriato e quindi poco più costoso |
26 febbraio 09, 18:46 | #27 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Allora
Premetto che alzerò un meraviglioso polverone ma con il solo intento di migliorarci nell'esperienza generale e nella tecnica. Della serie, vi stuzzico per parlarne... Molto di quello che avete scritto non lo condivido. Il discorso è concentrato sui modelli Mad Truck e Brontosaurus. Non è possibile leggere "quella è tutta plastica" come fosse da disprezzare... Non è possibile leggere "quell'altro ha questo o quello in alluminio" e quindi è meglio... TOGLIETEVELO DALLA TESTA! L'alluminio non sempre è buona cosa. Le parti rinforzate sono buona cosa se tutta la struttura in alluminio regge da sola lo sforzo richiesto. Faccio un esempio, al Sig. tizio gli si rompono sempre i barilotti allora li compra in alluminio per non romperli più... Il Sig. tizio, da oggi romperà le ciavatte o peggio ancora i semiassi e se piglia nà botta forte rompe pure gli ammortizzatori e il castelletto!!! L'alluminio non è sempre la scelta giusta! Premesso questo parliamo dei nostri 2 modelli... Il Mad e il Brontolo sono 2 modelli completamente diversi.... Il Mad è un modello che vuole essere resistente grazie alla durezza dei pezzi. Troviamo dell'alluminio ben disposto, dei pezzi di buona plastica rigida e pezzi misti con plastica e anima in lega. E' un modello che cerca di resistere agli urti grazie alla durezza. Ne deriva che è un modello preciso e senza giochi sull'avantreno. E' un modello... serrato! In pista, ben motorizzato, si possono ottenere ottime performance. Il Brontolo è un modello che vuole essere resistente grazie alla morbidezza di tutta la struttura. Possiamo intendere che tutto il modello è come un grande ammortizzatore. Durante gli urti le plastiche non rispondono con forza ma torcendosi il più possibile e scaricando come una molla a tutti i pezzi adiacenti. Ogni pezzo del modello, fatto di questa spettacolare plastica, è in grado di raggiungere momenti di torsione assurdi. Della serie... male che và rimbalzo... Il lato negativo è che si hanno molti giochi, sulle ruote, sull'avantreno e quindi lo sterzo ecc... ecc... Ovviamente, per questo, non può essere un modello da gara, al contrario del Mad. Però, quelli che si divertono la domenica a cazzareggiare per i prati, possono trovare in questo modello il sistema migliore per risparmiare sui pezzi di ricambio. Il mad per via dell'alluminio è molto più pesante del Brontolo e questo và ad estremo vantaggio di quest'ultimo che impatterà molto meno prepotentemente rendendo meno traumatica la botta. Stessa cosa si può affermare sullo stress del motore che dovendo spostare meno peso, è più performante, consumerà di meno e l'esc ringrazierà... Ricapitolando, tutti e due i modelli sono ottimi entry level ma se si ha intenzione di essere competitivi e correre in pista, bisogna scegliere un Mad, se ci si improvvisa guidatori maldestri della domenica, sfidando marciapiedi e alberi, allora occorre scegliere in Brontosaurus. In questo modo credo d'aver dato un giusto aiuto a chi vuole spendere soldi per un modello e non sà cosa acquistare. Ricordiamoci che molti ragazzi fanno fatica a raccimolare i soldi necessari... Aiutiamoli per bene... JAck, credo che adesso tu possa fare la tua scelta Ultima modifica di Eaglista : 26 febbraio 09 alle ore 18:51 |
26 febbraio 09, 23:29 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2009
ragazzi..che dire !! siete dei grandi!.. vi ringrazio nuovamente per l'estrema gentilezza e vitalità che si respira in questo forum!! dovrebbero essere tutti così!! .. questo sì che è scambiarsi idee costruttive (qual aggettivo più azzeccato in questo campo ;-) e utili per tutti.. dal neofita al pro.. ora ho tutti i dati per effettuare la mia scelta... ciao, Jack. |
quale tra questi due modelli per allenamento F3A/S | kobaiachi | Aeromodellismo Categorie | 15 | 11 agosto 08 08:56 |
consiglio tra modelli e motori | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 29 marzo 08 00:50 |
due modelli e due video stupendi... | doctordoom | Aeromodellismo | 3 | 30 ottobre 07 13:37 |
Differenze tra questi due modelli di HITECH FLASH 5 | fabioxyz | Radiocomandi | 3 | 15 ottobre 07 15:51 |
caricabatterie (consiglio tra due) | alias72 | Batterie e Caricabatterie | 11 | 07 marzo 07 22:41 |
