Vecchio 26 luglio 08, 15:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
V mixer meccanico
Ciao , un amico del campo mi parlava della possibilità di costruire un V-mixer meccanico , come si faceva prima dell'avvento dell'elettronica .
Io non ci ho capito quasi na mazza ( te pareve ... ) e domani sicuro che mi interroga .... !!!
Maestra non ho studiato !!! Aiutoooo
grazie
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 08, 17:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da mugneto Visualizza messaggio
uno dei primi modelli che ho avuto e' stato il Vega 250 della Aviomodelli (fine anni 80)
la fusoliera era costituita da un guscio anteriore in abs (o qualcosa di simile) un tubo in alluminio come trave di coda, un altro elemento in abs su cui venivano fissati dei piani a V
bob essendoci ancora radio elettroniche era previsto un sistema meccanico per il movimento dei piani a V
vado un po' a memoria ed immaginazione
in pratica c'era un servo, posizionato traveralmente nella fusoliera, fissato su una specie di "U" (mi pare di lamierino) ; questo elemento ad "U" era fissato su un supporto fisso in modo che potesse basculare, in pratica ondeggiare
sul servo era montato una squadretta con una doppia funzione : la parte inferiore era una squadretta normale a cui si attaccavano i due bowden provenienti dal piano di coda ; questo servo muovendosi a destra e sinistra procurava il movimento di deriva (dx-sx)
la squadretta nella parte superiore aveva una sorta di aggancio (sull'asse del servo) ; a questo gancio si attaccava una astina proveniente da un altro servo posto anteriormente ; queso servo, muovendosi avanti ed indietro, provocava il basculamento del servo retrostante tirando o spingendo i bowden del piano di coda (dunque cabra-picchia)
ovviamente i due comandi si potevono mescolare fra loro, cioe' muovendosi simultaneamente creavano un mix fra i due movimenti
mi ricordo che avevo anche acquistato un accessorio della graupner mi pare (che deve essere ancora in giro per casa) che faceva lo stesso lavoro ma in modo piu' tecnologico ; in pratica c'era una slitta su cui scorreva il servo posteriore
saluti
g.generali
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 08, 17:25   #3 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
grazie
io ho solo visto delle foto in giro, comunque monti un servo (collegato agli elevoni) su una slitta mossa dall'altro servo. Il primo servo ti dà la direzione la slitta che va avanti e indietro ti dà cabra-picchia.
EDIT: più lento e più sintetico...
  Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 08, 17:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
studia
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 08, 18:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Specificando che:
- la base va fissata alla squadretta del servo del timone di direzione (o degli alettoni)
- gli uniball esterni ai rinvii delle due superfici
- l'uniball centrale al rinvio del servo del profondità ( o dei flap)
Ciao, Piero.
Vecchio 26 luglio 08, 19:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Cazzarola che spettacolino !!!!
Mò lo accatto da Jonny e poi quando arriva avrò da giocare sicuramente .
Speriamo di non ingarbugliare nulla ....
Grazie , al momento , a tutti
(O.Wilde) "
Vecchio 26 luglio 08, 21:05   #7 (permalink)  Top
ma c'hai la radio a carbone?se il modello è piccino ci sono anche i mixer elettronici che sono meno ingombranti
Vecchio 26 luglio 08, 21:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Residenza: Cremona
esatto
questa fu l'evoluzione successiva ai primitivi sistemi meccanici che ho menzionato
in effetti avere servi basculanti o scorrevoli nella fusoliera non era poi molto bello e pratico
con questo accessorio della Kavan i due servi sono fissi ed e' solo la squadretta che fa il doppio servizio
saluti
gene
Vecchio 26 luglio 08, 21:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Novara
Invia un messaggio via MSN a AleDVD
grazie
Filippo prova a guardare anche qui...
Doing flaperon with non-computer RC - RC Groups
AleDVD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 08, 09:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
... qui è quando stavo sciegliendo il colore degli stick ...
cellò , cellò ... nella radio ed anche un bagaglietto elettronoci "per esterni" , ma non mi dispiacerebbe buttarne in piedi uno meccanico ... sai noi unomini del millennio scorso ...
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
esatto
saluti
gene
L'unica "ciulata" è che bisogna montare Unibal o affini ...
Originalmente inviato da AleDVD Visualizza messaggio
Tu dovevi fare il ricercatore da grande ... !!!
Grazie Ale
(O.Wilde) "
minimo meccanico vipera95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 03 luglio 08 09:34
Zero meccanico o punto G? roberto_1974 Elimodellismo Motore Elettrico 5 04 agosto 07 16:40
Movimento meccanico manuel Modellismo 5 18 novembre 06 22:39
Minimo meccanico team3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 01 luglio 06 13:30
T-Rex zero meccanico mfile Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 febbraio 06 17:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:32.
