Vecchio 06 giugno 08, 19:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Trapani
E la Poliuretanica? E' leggerissima (perche schiuma e aomenta la superfice di incollaggio),non è rigida e costa poco...neo è la lentezza di incolaggio (mezzoretta) ma per il legno è fenomenale.
Io uso con ottimi risultati la Saratoga WD4 anche sul depron!
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 08, 22:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 28-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Tempo fa è stato pubblicato un test sulle colle...
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 09, 20:41   #13 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
colle
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
posso sapere cosa dice il test?
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 09, 21:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
vabbè dato che è stata riesumata questa discussione dico la mia!
di solito uso l' alifatia però se ho fretta faccio un 90% alifatica e lascio 2 o 3 punti vuoti e metto la ciano
così il tutto si fissa e poi l' alifatica fa il suo lavoro
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 09, 22:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Personalmente non uso mai la ciano sul legno, cristallizza e diventa fragile, secondo me la migliore resta la vinilica.
Ce ne sono di rapide che ti premettono di muovere i pezzi, con la dovuta cautela, anche dopo 3 minuti.
La preferisco perchè comunque rimane sempre elastica e quindi le strutture sono più resistenti, anche la wd4 non è male ma solo se l'incollaggio ha anche funzione riempitiva.
L'epossidica va bene ma solo se usata con i tessuti o i rowing e comunque bisogna tener ben presente che una volta catalizzata si ossida "velocemente" e che è sensibile al nitrometano
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 09, 14:27   #16 (permalink)  Top
Sospeso
abili come si dice al mio paese
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
se tu vai sulla discussione del nieuport 17 vedrai come sto li a mangiarmi il fegato sulla cristallizazione in poche parole la ciano cristallizza se sono solo ed esclusivamete corpi solidi 2 pezzi di ferro una tazza di porcellana ecc mentre corpi morbidi come il balsa ecc ecc no ai provato ad unire 2 fettuccine di balsa tenero no compensato ed e provare a staccarli? dipende su quali materiali viene posta parlate come che è un prodotto da buttare
Vecchio 07 aprile 09, 14:31   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
io non reputo questo sistema originale, poi faccio una riflessione chi mi dice che 2 prodotti chimici messi insieme facciano male alla salute ed anche al modello quindi che perdono entrambi il potere d'incollaggio? perchè il ciano si espande decidi uno e/o l'altro
Vecchio 07 aprile 09, 14:49   #18 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
ma io non li metto assieme, sono 2 reazioni diverse solo ravvicinate!
Vecchio 07 aprile 09, 20:09   #19 (permalink)  Top
Sospeso
ciano
posso fare una domanda a tutti ? ma il cianoacrilico quello denso e quello molto liquido se uno prende le giuste precauzioni di tossicità+pericolosità+++
perchè non vuole essere usato forse sarà per il costo? perchè è la cosa + bella che sia mai stata inventata soprattutto x gli incollaggi rapidi per esempio ci sono modelli che devi mettere la costoletta sopra la centina con il vinavil o alifatica devi piegarla e mettere un po di chiodini che vanno a fare tanti buchi sulla centina con il rischio di deviare il chiodino e spaccare leggiermente la centina e/o indebolire e/o aspettare tanto tempo di essicazione e/o rischiare che si alza leggiermente dalla centina e non viene in piano con la centina; con il ciano due goccine liquido e via e lavori sistemato un altro esempio fai i buchi per le sauadrette x i rinvii per rinforzare i buchi dopo la foratura 2 goccine e via.........buh
Vecchio 07 aprile 09, 20:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
perché a parità di quantità di colla l' alifatica tiene molto di più della ciano! il mio prof di fisica, che si diletta con il legno, mi ha spiegato che addirittura se le 2 parti sono per la stessa vena la colla è tanto forte che è più probabile che si rompa il resto che non la parte incollata
Croste di cianoacrilato luca1970 Aeromodellismo Principianti 7 10 aprile 08 17:50
colla alifatica porcu69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 23 marzo 06 23:02
Colla Alifatica Nicus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 46 22 aprile 05 16:02
colla alifatica Danilo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 21 gennaio 05 20:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:48.
