Vecchio 15 giugno 05, 09:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2004
Residenza: Lodi
ti dò il mio indirizzo di posta se me le invii mi faresti un piacere: cfilippi@aliceposta.it
Non preoccuparti del pattino in coda che và benissimo. Il modello decolla allegramente da erba (ho sostituito le ruote originali con quele super leggere molto più grandi) ed atterra senza problemi (attenzione tende a mettere giù un pò il muso ma è talmente manovrabile che non crea problemi).
I servi che ho utilizzato sono standards ma probabilmente vanno bene anche più piccoli.
Avrete qualche problema nell'infilare il serbatoio perchè c'è l'ordinata. Io l'ho dovuta allargare e poi l'ho rinforzata con epoxi diluita per renderla ancora resistente.
Controllate l'appoggio delle ali sulla fusoliera ed eventualmente ritoccate per un perfetto allineamento con il piano di coda.
grazie
claudio
claudiof non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 05, 10:01   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Vi allego le istruzioni, ci sono diversi particolari che non vanno bene, ma mi sembra nel complesso un modello valido, diciamo che è meno ARF di un Avistar...
c' è qualcosa da arrangiare, tra oggi e domani metto insieme le cose e ve le posto.
comunque, pesato il tutto, viene a pesare 1/2 Kilo in meno di un Avistar, speriamo voli bene (il profilo forse non consente il volo rovescio), si vedrà.
Files allegati
Tipo file: pdf Istruzioni_SOLARIS_ACRO.pdf‎ (456,5 KB, 578 visite)
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 05, 10:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lodi
per le istruzioni. Il volo rovescio viene bene stai tranquillo.
claudio
Vecchio 15 giugno 05, 10:25   #4 (permalink)  Top
Residenza: Lodi
attenzione ho appena guardato le istruzioni e vi faccio notare che la foto che riprende i fori di uscita dei cavi degli alettoni è sbagliata. I fori devono essere fatti non dal lato dove si vedono i sevocomandi ma dall'altro lato. La foto probabilmente riguarda il solaris trainer.
claudio
Vecchio 15 giugno 05, 13:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Tutte le parti in carbonio non vi hanno mai dato problemi con interferenze?
Comunque mi pare un prodotto valido!
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 05, 09:46   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Ieri sera ero al Labo a montare il Solaris, libero le sedi col Drenel, incollo i piani con Resina e fibra di vetro in polvere, a un certo punto, a resina già catalizzata, la fusoliera, appoggiata a terra sulla parafiamma, mi cade di lato.
Credeteci oppure no, la coda si è TRONCATA di netto all' altezza di un ordinata di forma fatta di compensato!!!
Il taglio sembrava fatto col Dremel e il disco, talmente era preciso....
Al che mi sono venuti i 5 minuti di Furor Germanicus: ho demolito la fusoliera, verificando che era fragilissima sul segno delle ordinate, poi ho ricacciato tutto nello scatolone e l' ho messo dentro al cassonetto (non si chiudeva più), ho conservato l' ala ed alcune parti mobili, come materiale, ma onestamente penso di aver cacciato via 100 € per niente, e d' ora in poi Balsa e Fiberglass, Carbonio dove serve, basta esperimenti con materiali del *****, io non esprimo alcuna opinione sull' azienda, forse era un errore di fabbricazione, ma secondo me si poteva anche rompere in volo! :o
Tanto dovevo.
Vecchio 20 giugno 05, 22:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mmario
Data registr.: 01-02-2005
mi accodo per quello che è successo a te, mi è capitato lo stesso identico incidente e la coda si è tranciata di netto !!!! a questo punto mi chiedo che sarebbe successo al primo atterraggio un pò duro ????? .
Tanto dovevo.
mmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 05, 11:14   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Per me è colpa della lavorazione, il materiale si indebolisce a livello delle ordinate, e in caso di urto si rompe lì.
Vecchio 17 giugno 05, 09:51   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Minchia!
Vecchio 17 giugno 05, 10:01   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Thumbs down
Originally posted by fai4602@17 giugno 2005, 08:43
Minchia!
Adesso non dire "l' avevo detto", tanto lo so già per conto mio.....
E' dura ammettere di aver sbagliato COMPLETAMENTE giudizio, ma va fatto!
Anzo, ora metto un icona di Warning.
Istruzioni per FC 18 Plus Silvagni Radiocomandi 0 17 maggio 07 15:12
istruzioni gy 601 mao63 Elimodellismo Principianti 1 01 maggio 07 23:08
Istruzioni trike82 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 3 22 marzo 07 17:01
istruzioni mv450 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 13 aprile 06 16:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:32.
