Vecchio 14 giugno 05, 13:17   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2003
Entusiasmato dal video, ho quasi finito di costruire la struttura. Penso stasera di terminare gli ultimi incollaggi.
Ho visto in giro che alcuni l'hanno ricoperto con del nastro, altri colorato con semplice vernice acrilica. Penso che per contenere il peso opterò per la seconda soluzione.
Volevo eliminare il timone centrale e fare in modo che i due laterali toccassero l'acqua, ma ho constatato che la soluzione non è molto agevole.
Come motore pensavo di montare un outrunner comperato su ebay con una 8x4. Ho letto che il rapporto peso:potenza deve essere 1:2, mi sembra esagerato e non credo di raggiungerlo.
Il problema più grosso è rendere stagno il vano per l'elettronica, non ho mai costruito natanti non ho alcuna esperienza.
Qualche suggerimento?
Kayser_Soze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 19:30   #82 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Anche a me il kit sembra quello Komodo. Poi ho letto che le batterie dovrebbero essere 3s da 450 o al limite da 700 mAh... il prototipo pesa 200 grammi e il motore tira 400 grammi. L'elica dovrebbe essere piccolina tipo una 5 pollici. Lo voglio provare anche io!
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 19:31   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2005
allora come procedono i lavori?
a quando il primo kit ok?
qualche viedo o foto?
up up up
Petrol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 19:40   #84 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Come già detto, prima di 3 settimane non riesco a metterne insieme uno, appena la CNC è pronta comincio la costruzione.
Abbiate pazienza
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 22:24   #85 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2005
Ho anche io intenzione di portarmelo al mare quest'estate...tra sabbia mare e cielo!il mio biplano idro in macchina proprio nn ci sta...
Scusate ma cosa serve la miscelazione degli alettoni su questo modello?
-direzionale lo fa spostare in acqua terra e aria
-timone per cabrare e picchiare serve in aria e in h2o per tenere il modello a terra
-alettoni solo in aria
Non vedo la necessita di operare 2 servi per gli alettoni...non sono necessari 2 servi per smuovere 400 gr di modello, cosi si risparmia in peso.
Che ne dite?
ElNardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 22:26   #86 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
secondo me il pescaggio è così poco che un timone sfiorerebbe appena l'acqua.
Secondo me il timone si monta se si vuole fare acqua - aria
e si smonta se si vuole fare terra- aria.
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 22:51   #87 (permalink)  Top
no lo puoi anche lasciare il timone,penso tocchi l'asfalto....
piuttosto che ne dite di aggiungere 3 piccole ruotine x l'asfalto?
secondo me dopo il video il tipo che l'ha fatto andare ha buttato il modello,troppo attrito sull'asfalto e anche i piastrini di carbonio mi sembrano poco protettivi e poi si scaldano...e comunque velocita molto limitata.
di contro c'è da dire che con i ruotini poi il modello lanciato su asfalto non si fermi più essendo privo di freni!
Vecchio 14 giugno 05, 23:43   #88 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
1)Sull'asfalto il modello è in leggerissimo volo (dovuto all'effetto suolo)...tipo ekranoplano.
2) in acqua basta un pescaggio di 2mm per far entrare il timone il acqua e su 400g di modello basto poco per farlo girare (in più c'è l'aiuto dei timoni verticali)
3)Per il volo non sarebbe meglio ridimensionarlo leggermente per dargli un po' più di superficie alare o perlomeno un qualcosa che assomigli ad un profilo?
Tipo allargarlo di 5 centimetri per parte oltre gli scarponi????
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 15 giugno 05, 00:18   #89 (permalink)  Top
Si penso anche io che in volo debba migliorare...avete visto nel video come non riesce ad essere molto stabile nel volo(oscilla molto di rollio!)
Penso che sia meglio posizionare tutta l'elettronica nella zona superiore evitando cosi di rovinare ulteriormente l'aerodinamica della nostra "ala" nella zona sotto il modello
Inoltre il timone per l'acqua può essere benissimo eliminato, penso anche io che basti il timone direzionale che si usa per il volo per manovrarlo in acqua.
Per l'aerodinamica in volo aumenterei le piccole alette nella zona posteriore del modello vicino ai timoni di coda.
Ps:non ne so nulla...ma una piccola ventola intubata ci starebbe nella zona posteriore?vedere la foto per capire...
[attachmentid=7005]
Vecchio 15 giugno 05, 08:59   #90 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Che ne dite?
il modello non ha alettoni e cabra, ma 4 alettoni, il modello pesa 200 grammi.
Video settaggio CCPM e altro danverz Elimodellismo Motore Elettrico 1 27 febbraio 10 23:33
non guardate questo video Lorenzoneri Elimodellismo in Generale 52 08 ottobre 08 19:13
un altro video del MaxiR GianCarlo Elimodellismo Motore Elettrico 20 15 dicembre 06 16:48
scaricate questo video.. merita fabionet31 Aeromodellismo 20 15 giugno 05 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.
