Vecchio 06 giugno 05, 11:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2004
Residenza: ivrea TO
E' UN PERIODO CHE DIVERSOI MODELLISTI STANNO AVENDO PROBLEMI RADIO DI INTERFERENZE CON LA CONSEGUENZA DISTRUZIONE DEI MODELLI E NON PARLO DI MODELLINI MA DI MODELLI IMPORTANTI COME TURBINE, MAXI ECC...
SE QUALCUNO AVESSE DELLE DELUCIDAZIONI IN MERITO VI PREGO DI DIVULGARLE.
SOLO IERI ALLA MANIFESTAZIONE DI ALESSANDRIA UN'ALTRO MAXI SI E' DISTRUTTO PER UN DISTURBO RADIO CON IL CONSEGUENTE FAIL SAFE DELLA RICEVENTE.
P.S. MI RACCOMANDO NON SOTTOVALUTATE LA MIA COMUNICAZIONE
quattrocolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 12:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Se i disturbi si verificano in posti diversi e lontani tra loro è un pò dura stabilirne la causa.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 12:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
che siano gli alieni?
no scusa, non voglio fare umorismo
dove sorgerebbe il campo?
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 12:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di plati
Data registr.: 24-09-2003
C'ero anche io alla manifestazioen di Alessandria.
Il maxi a cui ti riferisci er ail Raven? o la turbina che è andata distrutta in mattinata?
Cmq mi sembr aun po fuori luogo questo "allarme disturbi"
In genere i disturbi all'impianto radio li generiamo noi stessi...
I maxi di adesso usano motori a benzian con centraline di accensione che sono sorgenti di distrubi molto grandi, perciò basta poco a incanalar eun distrubo sulla ricevente.
Io l'impianto non l'ho potuto osservare, ma certo è che prima di gridare all'allarme ricontrollerei per bene tutto l'ipianto radio , dove passan i caveti dei servi e quelli delle batterie di alimentazione della centralian elettronica ad esempio.
Per mia esperienza credo che all'80 % i distrubi vengano direttamente dall'impianto radio e un 10 per cento dal tipo che per sbaglio accende la radio con stessa frequenza o frequenza vicina e poi altro 10 a distrubi esterni.
I mie modelli
plati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 15:03   #5 (permalink)  Top
cyberpunk
Guest
Messaggi: n/a
qualcuno ha informazioni su come funzionano i nuovi contatori ENEL digitali?? se non ho letto male (chissà dove) mi sembra che queste apparecchiature trasmettano in centrale alcuni dati con onde radio... che siano nello stesso range di alcune frequenze usate nel modellismo??
byez
  Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 15:07   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
byez
Usano la stessa linea elettrica se non sbaglio per dialogare con la centrale.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 15:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Esatto usano la linea elettrica .
Meno male che non siamo i soli ad avere interf radio .......
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 15:22   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Thumbs down
byez
AARGH!!!!!
Non cominciamo a diffondere "LEGGENDE METROPOLITANE"!!!!!
I nuovi contatori digitali ENEL lavorano tutti, concettualmente, con lo stesso principio che si usa per trasmettere telefonate e traffico dati sulle linee elettriche e/o sulle linee ADSL.
Ognuno dei contatori ha un identificativo, paragonabile a un IP Number, e può venite interrogato sullo stato della linea, sui consumi, sulle interruzioni, ecc.ecc.
Mi raccomando, se no finiamo tutti per far andare i motori Glow con l' olio d' oliva....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 15:24   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by batman@06 giugno 2005, 15:14
AARGH!!!!!
ma l'importante, in questo caso, è il goccino di limone.
Vecchio 06 giugno 05, 15:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
per i nuovi contatori ENEL che siano tutti wire, non ne sarei cosi' sicuro, credo che vi sia una centralina vicino al trasformatore, dopodiche il pacchetto dati viene spedito con sistema di trasmissione wireless ( che sia sui canali telefonici ?) a qualche altra centralina, e quindi smistato alle centrali di elaborazione.
questo perche l'impedenza delle linee enel a determinate frequenze, come quelle per la telefonia, è troppo bassa, il segnale si perderebbe.
anche lADSL non funziona se si è troppo distanti dalla centralina.
"W la gnocca "
Royal EVO - Allarme batteria CantZ506 Radiocomandi 19 31 luglio 07 20:26
Allarme caldo! Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 21 agosto 06 14:09
modello elettrico rtf con radi 4 canali in epp.... koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 7 01 febbraio 05 15:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:03.
