Vecchio 23 maggio 05, 15:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originally posted by silverhand@23 maggio 2005, 14:36
No tranquillo non me la prendo, per qualsiasi domenda è capitato anche a me di dimenticarmi di cose banali (tipo ieri gli spinotti della pompa al posto di quelli dello starter e non capivo perchè non funzionava il pulsante )!
Lo starter gira in maniera corretta e anche a mano lo giro correttamente!
Purtroppo il motore l'ho acquistato usato da un ragazzo! Di cui non ho più i dati
Adesso provo con candela/sistemazioni varie e vi faccio sapere!
ok, quando lo provi?
e soprattutto dove pensi di installarlo?
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 05, 16:08   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2002
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a silverhand
Sul mio Super-quick!
Per l'installazione cercherò di farmi un piano per prova motori e lo controllo lì.
Perchè arrivare al campo per non poter volare è ua rottura!
Quando? Appena ne ho il tempo!
silverhand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 05, 18:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Ma la batteria della candela è carica?
Comunque, io ti consiglio di usare la candela Rossi R4 o la OS8. Con una di queste due il motore deve partire!
Controlla la carburazione, da quello che hai scritto anche a me sembra che lo spillo del massimo sia troppo aperto.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 05, 19:37   #14 (permalink)  Top
Scusa, avevi già scritto che lo avresti usato sul Super Quick.
Vecchio 23 maggio 05, 22:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Il serbatoio non deve essere piú in alto dello spillo. il tamburo é tutto aperto ? hai provato a soffiare nel tubetto che va allo spillo ? la batteria candela é carica ? smonta la candela e controlla se é accesa a bianco/giallo. Rimonta tutto e controlla a candela spenta se, tappando il venturi con un dito, la miscela viene risucchiata nel tubetto dal serbatoio allo spillo. Quando é arrivata, attacca la candela, 2½÷3 giri e deve partire.
p.s. se hai una 3 prova anche con quella, anche se non sarebbe da usare abitualmente.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Problemi DX7 ?? pragamichele Radiocomandi 27 01 gennaio 08 17:19
Problemi FrancoC. Segnalazione Bug e consigli 9 25 aprile 05 18:39
Problemi RX? DoC Aeromodellismo 22 27 febbraio 05 23:19
problemi joe Automodellismo 2 09 novembre 03 19:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:11.
