Vecchio 15 febbraio 08, 21:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Difetto nella testata pressofusa
Come fareste voi a risolvere questo problema?
Ho allegato la foto dove si vedono chiaramente i due buchini
nell'alloggio della vite che serra la testata al carter e dai quali
fuoriesce naturalmente olio durante il funzionamento.
Da premettere che il motore comunque è molto regolare,
mai uno spegnimento, molto potente, e stranamente non riscalda nemmeno.
E' un 180 ASP 4 tempi, ed ho paura che col tempo possa peggiorare,
ecco perchè vorrei risolvere adesso che è ancora in rodaggio, infatti
ha consumato solo circa due litri e mezzo di miscela.
Ho sentito parlare di un metallo liquido ma non ne so' tanto....
mi dite che c'è in commercio che potrei usare?
grazie anticipatamente....
batt...man
Ultima modifica di batt...man : 22 settembre 10 alle ore 00:03
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 08, 22:12   #2 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
... a proposito...
il motore è ancora in garanzia però l' ho acquistato in Nuova Zelanda
e mi è arrivato dalla Cina, per cui penso convenga più riuscire a
trovare il ricambio della testa qui in Italia...
ciao.
Vecchio 15 febbraio 08, 23:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 25-08-2007
epoxy cotta a 250c, io ci ho riprofilato addiruttrua i travasi della moto con epoxy piu polvere di alu e poi cottura in forrno
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 08, 23:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giubi.s
Data registr.: 07-08-2007
Residenza: Brebbia (Va)
se intendi lo stucco metallico prova a guardare qui per esempio:
Soluzioni e tecnologie innovative per trattamenti superficiali
dovrebbe andare bene per il lavoro che devi fare. ma ce n'è una vasta gamma.
p.s. non sono assolutamente un esperto, ma sei sicuro che quei buchini siano dei difetti di fabbrica?? sembrerebbero troppo "belli" per essere un errore... ovviamente è solo un opinione.
ciaooo
Stefano
giubi.s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 00:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
[GVIDEO]
Originalmente inviato da giubi.s Visualizza messaggio
ciaooo
Stefano
[/GVIDEO]
Ma perchè, secondo te cosa dovrebbero essere?
Sono due buchini comunicanti, perfettamente tondeggianti,
quindi una chiara bolla d' aria lasciata lì mentre il materiale
pressofuso si raffreddava...
anzi,.. prima che lo dica qualcun altro lo dico io...:
questo è lo scotto che si paga dovendo comprare un motore più economico,
fatto con materiali più scadenti e da operai sottopagati (per di più cinesi!).
Però mi consola il fatto che risolvendo il problema probabilmente
il motore mi darà delle soddisfazioni perchè, come ho già detto prima,
già ora va una meraviglia e non è ancora rodato del tutto.
...speriamo...
ciao.
Vecchio 16 febbraio 08, 20:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
puoi provare anche con questo prodotto della pattex(io ho utilizzato quello col doppio tubetto per riparare marmitta ST).Lo trovi anche al brico
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 10 novembre 09 alle ore 17:52
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 00:38   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Ciao marcus6911, infatti proprio oggi pomeriggio mi sono recato al brico
ed ho preso acciaio liquido a doppio tubetto, quello a sx nelle tue foto.
Secca molto rapidamente, quindi ho dovuto fare delle prove per
familiarizzare col prodotto, dopodichè l' ho usato, rapidamente ho
riempito i buchini con una siringa adattata al caso e, devo dire la
verità, sono molto soddisfatto del risultato. Non si vede assolutamente nulla
perchè è dello stesso colore del carter!
Sulla confezione c'è scritto che secca completamente in 24/48 ore.
Quindi problema risolto. Devo solo provare il motore in funzione.
Grazie a tutti per i consigli.
ciao.
Vecchio 17 febbraio 08, 11:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Ciao, cavolo, strano comunque avere 2 piccoli buchi così sulla testa dai quali fuoriesce olio......
Cerca di chiuderli nel miglior modo possibile, anche se però non so quanto possa tenere tale colla visto che lo sbalzo di temperatura sulla testata è sempre notevole!
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 14:34   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ciao.
Si, in effetti è il problema che mi sono posto anch'io.
Però sulla confezione assicurano che il materiale resiste ad una temperatura di oltre 100 gradi cent. e se il motore non ha problemi di surriscaldamento
a quella temperatura non ci dovrebbe arrivare.
Cmq staremo a vedere e non appena lo proverò (forse in settimana) ve lo
farò sapere.
ciao.
Testata bruciata LitHiuM Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 27 gennaio 08 19:40
testata(spessori) Fricco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 33 14 dicembre 07 00:51
Testata superiore OS 70 II piper31 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 22 luglio 07 19:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:26.
