| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-08-2007
Ciao, ho finito di (ri)costruire lo slowpoke della great planes, nei due pomeriggi a volare che ci ho fatto ho però notato con fastidio che data la posizione dei carrelli rispetto al baricentro basta il il minimo ciuffo d erba in atterraggo (e ce ne sono, è una pista da ultraleggeri) per fare ribaltare il modello in avanti, cosa simile in decollo, anche tenendo tutto cabra alla prima botta che prende tende girarsi in avanti arrivando con l elica a pochi cm da terra, ho quindi piegato un pò in avanti i supporti dei carrelli, magari ho fatto uan cazzata ma non sparatemi è ancora tutto ripristinabile in 5 minuti di lavoro. i carreli come sono messi ora non hanno problemi di resistenza al peso nonostante la leva, mi sorge però un dubbio: non è che abbassando il davanti dell aereo ora l angolo d' attacco durante la corsa di decollo non è piu suffficente per decollare a velocità non esagerata?? ecco due foto: ![]() ![]() grazie a tutti |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-11-2005 Residenza: Cadenabbia - Lago di Como
Non ti preoccupare dell'angolo, i modelli ruotano quando hanno staccato la coda e quindi sono a zero gradi rispetto al terreno. Piuttosto, verifica che l'elica non tocchi ogni microscopico ciuffo d'erba sulla pista... nel caso, un bel paio di ruote più grandi e il gioco è fatto
__________________ www.masali.com |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
L'angolo che serve è quello di assetto.L'angolo di attacco è tra la corda alare e il vento relativo,non puoi calcolarlo così semplicemente.Comunque un aereo,leggermente cabrato sale benissimo non appena raggiunge la velocità di rotazione,cioè quella velocità che permette lo staccarsi dal suolo in condizione di sicurezza tirando leggermente il volantino (lo stick in questi casi).Negli aerei a carrello biciclo non è necessario perchè essi si trovano con un assetto che permette di avere maggiore portanza(visto l'angolo di assetto),rispetto a quelli a carrello triciclo,che hanno angolo di zero gradi,o addirittura leggermente negativo.
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Second me si....vai tranquillo,quello non è il problema maggiore.Giusto per darti un idea.Se l'angolo fosse troppo elevato correresti il rischio di stallo e dovresti prendere più velocità per uscirne (anche se la velocità non è così importante,visto che lo stallo dipende SOLO dall'angolo di incidenza).Se l'angolo è troppo basso,basta che tocchi leggermente il cabra e lui sale.Quindi vai tranquillo.
| Bookmarks |
| angolo di calettamento | centorame | Aeromodellismo | 7 | 18 novembre 11 16:00 |
| Angolo di sterzo | marcomesuraca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 30 ottobre 07 18:32 |
| scelta angolo calettamento ali | Creative | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 11 agosto 06 20:25 |
| angolo delle pale | pala.lberto | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 07 giugno 06 00:31 |
| Angolo incidenza Flybar | Helykopter | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 gennaio 06 18:17 |
