Vecchio 12 gennaio 08, 20:23   #11 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da Mauro53
Scusate, dimenticavo...dex82 infatti l' "aereo pronto al volo con radio professionale" dal negoziante lo deve pagare 120 di € e a me, uno simile, ne è costati 160, sempre dal negoziante
Comunque, senza inveire contro negozianti e cinesi, perchè non dovrei risparmiare a dex82 una patacca che è toccata anche a me?
Che è una patacca glielo abbiamo detto tutti. E poi non è neanche adatto a lui......!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 08, 20:51   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da clayrega
Giusto!
Detto questo continuiamo a divertirci!
Buona serata a tutti
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 08, 21:33   #13 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Giusto!
Come cose scarse da far volare in modo da spendere poco ma sempre ti ricordo a bassi livelli c'è questo aliantino, mi pare sia il clone del vecchio electra sport rcs.
E' dotato di radio 4 canali che non ti assicuro fino a che distanza prende, motore a spazzole e batteria NiMh, è un tre canali e come volo credo sia più facile rispetto a quelli che ti ha consigliato il tuo negoziante.
Te lo consiglio al posto di quelli da te mensionati e anche perchè costa ancora meno e se cadi butti meno soldi, questa è la strada che vuoi seguire...
Se cambi idea meglio un aliante Multiplex ed accessori di qualità, se cadi con un modello in elapor ripari tutto, se cadi con quella roba devi solo buttarli.
In ogni modo controlla bene il centro di gravità, a volte questi aerei completi di tutto non lo rispettano .
Io ho volato con l'electra sport originale e vola bene, non devi cabrare immediatamente poichè sale lento.
Comunque di mando ugualmente il sito del clone e giusto per renderti conto anche dell'originale, ciao.
http://cgi.ebay.it/MTK-AEREO-PROFESS...QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.it/MTH-AEREO-PROFESS...QQcmdZViewItem
questo è il vecchio l'originale(chiamiamolo così<_< ) che aveva il motore solo ON-OFF
http://www.hobbytoys.it/store/viewIt...idProduct=5371
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 08, 21:42   #14 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Sempre come giocattolini per iniziare a basso costo
http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=3528
o questo con radio in mode 2
http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=3531
o questo
http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=3513
Tra questi economici completi di tutto credo sia il jamara senza luci quello più facile, che trovi anche su ebay
http://cgi.ebay.it/MA-AEREO-MOTOVELE...QQcmdZViewItem
alternativa ulteriore un EasyStar di seconda mano completo di tutto.
Ultima modifica di PAPERINO : 12 gennaio 08 alle ore 21:47
  Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 02:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dex82
Data registr.: 12-01-2008
grazie a tutti per le risposte,
ma mi sono spegato male, o meglio, nen l'ho proprio fatto. non è che sia completamente al di fuori dal mondo dell'aeromodellismo, credo di avere una buona esperienza con motoveleggiatori leggeri a tre canali, ho iniziato con un Electra Sport 3 ch come quello consigliato in precendenza e un EasyStar , e ora (ritenendomi sempre principiante) volevo passare su un modello a 4ch leggermente più performante (in termini di movimenti) ed iniziare a capire ed usare gli alettoni. scusate ancora.
per quanto riguarda:
E non mi dire che pilotavi macchine ed elicotteri perchè non c'entrano assolutamente niente.
non è che ho voluto fare lo sborone, o il saputello, pensando che saper pilotare bene un elicottero r/c e fargli compiere acrobazie, o fare gare in auto r/c, avrei fatto lo stesso con un aeromodello, o che sia stato semplice, era solo come presentazione, e non per altro.
dex82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 12:14   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex82
No, per carità, non volevo darti dello sborone..................! Volevo solo dire che quello degli ely e delle auto sono tipi di pilotaggio completamente diversi (li ho fatti anch'io) e che , per passare all'aereo uno deve cominciare con cose semplici. Se già hai pilotato qualcosa con le ali sei già un po' avanti, però il Christen Eagle e il Corsair sono due aerei bastardi anche per gli esperti per cui, al tuo livello, ti consiglierei un MInimag col quale puoi apprendere la guida con alettoni e, quando ci hai preso la mano, puoi effettuare anche diverse figure acrobatiche.
Vecchio 13 gennaio 08, 21:47   #17 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Se quindi sei abituato alle radio allora è diverso, la penso come Clay, il Mmag è il miglior compromesso, quando ci prendi la mano fa anche diverse figure acrobatiche....
Io ero riuscito pure a fargli fare un mezzo coltello
  Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 00:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dune2000
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Mestre - VE
Minimag al massimo potresti sbilanciarti su un Acromaster MPX, solo perchè è gommoso e difficilmente lo romperesti.
Comunque comprati un tubetto di ciano
- Yak 54 + OS .46AX - INSPIRE60 + OS.70 4t
- Easyglider
dune2000 non è collegato   Rispondi citando
Motore per aereo Biplano Gloster Gladiator draken3 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 30 novembre 07 00:29
Modificare un aereo ala bassa in biplano?? ClaBos Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 15 gennaio 07 00:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
