Vecchio 08 aprile 05, 23:15   #21 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Qui ci vorrebbe una lezione sul sistema di notazione NACA per i profili laminari.
Basterebbero due pagine?
Vecchio 08 aprile 05, 23:22   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originally posted by DoC@08 aprile 2005, 23:06
@Franco: sono andato a guardare qua ed in effetti risulta questo profilo; sulle istruzioni della scatola c'è la scheda tecnica dell'originale 1:1 ed indica un NACA 63 xyz.
Oltre al fatto di avere una superficie piatta, cosa sarebbe cambiato usando la versione A a livello di aerodinamica?
Ma....63 o 64?
Circa l'aerodinamica sarebbe cambiato poco o nulla. Sarebbe stato solo più facile da costruire e col bordo di uscita più spesso (più robusto) e con i bordi ('sopra e sotto') rettilinei.
Vecchio 08 aprile 05, 23:25   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Da qualche parte, in cantina, dovrei averle. Mi pare fossero tre paginette.
Edit.
C'era tutta la procedura per crearsi da soli i NACA laminari.
Vecchio 08 aprile 05, 23:25   #24 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
..... ed io ancora che cercavo di capire....
É sotto choc da swift
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 05, 23:37   #25 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Mbeh, è da Novembre che agogno sto benedetto Swift e pensare che sono partito dal 1,25m per poi passare al 2, al 2,5, al 2,54; se continuavo così l'anno prossimo me ne prendevo uno vero....
..... l'amico "beatle" mi ha tirato un paio di pacchi.... ma ancora non ci credo, ora vado a controllare e spulciare le ali e tutto.... spero di non trovare difetti..... vista la sfiga non mi stupirei....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 05, 23:37   #26 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Edit.
Pure io, a suo tempo, in illo tempore, le avevo studiate, ma le rimembranze sono vaghe.
Il primo numero dovrebbe indicare la serie, in questo caso la 6, il secondo se non sbaglio la posizione in percentuale della corda del punto di minima pressione all' assetto di portanza nulla............ è il terzo che mi intriga, così fra parentesi, che io ricordo separato invece da una virgola ma che potrebbe invece indicare un tipo di profilo diverso ottenuto per modifica del capostipite.
Il quarto ...bò ?
Il quinto e sesto dovrebbero rappresentare lo spessore del profilo in percentuale della corda.
Sarà vero ? servono lumi.
Vecchio 08 aprile 05, 23:40   #27 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Il quarto ...bò ?
Che dici Tullio:
http://www-berkeley.ansys.com/cfd/naca.html#03
Mo lo spulcio per cercare di capire....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 08 aprile 05, 23:45   #28 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by DoC@08 aprile 2005, 23:40
Che dici Tullio:
Da una rapida occhiata (acchio, com'è scritto in piccolo, nonostante gli occhiali ho dovuto tirare gli occhi e poi mandare Fido a riprenderli) c'è ben poco da capire li.
Vecchio 08 aprile 05, 23:52   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Il quarto ...bò ?
Il terzo, se ben ricordo, è relativo alla formula matematica della curva, e poteva anche essere separato da una virgola; il quarto è il valore della freccia ma NON in percentuale della corda: non ricordo a cosa era rapportato (ah!, la memoria).
@DoC
....allora, è 63 o 64?
Vecchio 09 aprile 05, 00:08   #30 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originally posted by FrancoC.@08 aprile 2005, 22:52
@DoC
Ma il modello lo da 64 e l'1:1 63; ma non ricordo il seguito; comunque sul link che ho postato prima dice che c'è il 64 su quello vero.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Swift in kit stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 34 18 aprile 07 00:29
Swift 1,25m DoC Aeromodellismo 34 23 marzo 05 16:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:45.
