Vecchio 07 giugno 07, 13:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
problema con servi GWS
Ciao a tutti,
ho ordinato e ricevuto 2 servocomandi GWS IQ-220BB Mini .
Ora prima di montarli su un modello elettrico, ho fatto delle prove sia con rx Hitec, Futaba, Jtronik riscontrando quanto segue:
1) se li monto con variatore (gws 600 o jeti 030 sia con batterie NI-xx o Li-po) i servocomandi alcune volte "impazziscono", altre volte uno dei 2 "crea interferenze" all'altro.
2) se li monto senza variatore, quindi con batteria che alimenta solo la ricevente, non ho di questi problemi.
Vorrei sapere se è già accaduto ad altri (a me è la prima volta), e se si può rimediare in qualche modo, o se vanno sostituiti.
Grazie .
claudio1020 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 14:08   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2005
Residenza: Milano
ciao,
è strano, dovresti capire quale servo da il disturbo o
meglio capire se è il servo o l'accoppiata in conflitto
prova a collegarne uno solo, magari metti un'altro tipo di servo attaccato
fai un po di prove.
maperik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 19:18   #3 (permalink)  Top
Teo
Data registr.: 02-11-2004
Residenza: NO
Anche a me i servi GWS hanno creato problemi, se usavo una ricevente schulze (o come cacchio si scrive) impazzivano, usando un pacco batterie al posto del rgolatore andavano un po' meglio ma davano sempre dei disturbi.
Stessa ricevente con altri servi era perfetta, così come gli stessi servi GWS ora funzionano bene con una ricevente hyperion (che tra l'altro va meglio e costa meno della schulze)
Probabilmente questi servi non sono compatibili con certi tipi di ricevento!!
Matteo
Teo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 19:27   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
uso tranquillamente i servi gws con rx schulze alpha8 e mai avuto problemi
i servi gws mi sembrano molto buoni e migliori di alcuni hitec
emilio59057 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 19:43   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Verifica che il pacco batteria ( alimentazione motore e menate varie) sia carico.
Vecchio 07 giugno 07, 19:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Io sospetto dell'accoppiata rx-regolatore.
Se hai altri regolatori, provali con i diversi rx e/o tieni lontani rx e regolatore.
Ovviamente, se il problema si presenta anche con altri servi.
Questo scherzo l'ho avuto con dei gyro dell'Align; ho risolto il problema... non usandoli.
Ciao, Piero.
Vecchio 07 giugno 07, 21:38   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da emilio59057
Io uso gli IQ - 210 su alianti (e sui modelli acrobatici, come servi motore), riceventi futaba, variatore (per gli alianti), mai nessun problema
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 11:19   #8 (permalink)  Top
Grazie al momento per le vs risposte.
Ho fatto ulteriori prove, ma il problema l'ho sempre quando l'impianto è composto da variatore GWS 600 o Jeti 30 sia con Li-po che con NI-xx, sempre con le diverse riceventi, ma montati singolarmente funzionano.....
Le batterie sono cariche. Se monto un servo gws con uno hitec o jr o futaba non ho problemi. Quando li monto insieme si!!!!
Possono i variatori sopracitati creare problemi a questi servocomandi?
Saluti.
suckhoi 29 e problema servi firpofra Aeromodellismo Volo 3D 8 19 gennaio 08 18:37
Problema con i servi dark_flower Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 02 maggio 06 21:53
problema servi cp2 paxante Elimodellismo Principianti 21 31 marzo 06 08:38
Problema servi TheDuke Elimodellismo Motore Elettrico 2 09 maggio 05 21:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:39.
