Vecchio 11 marzo 05, 00:14   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Scusate le domande.
Se arrriva una interferenza "seria" non manda in tilt contemporaneamente tutte e due le riceventi?
Non sono le interferenze il pericolo più probabile che possa colpire la ricevente?
Ancora: i servi sono parti elettronico/meccaniche che sono soggette sia a grandi sforzi meccanici che a sollecitazioni elettriche, non vi sembra delle parti delicate? Per essere sicuri se ne dovrebbe mettere due?
Dimenticavo, il trasmettitore è sufficientemente sicuro?
Come vedete i dubbi sono duri da eliminare.
Ciao a tutti da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 05, 15:01   #22 (permalink)  Top
Rivenditore - FlyWare
Data registr.: 07-02-2005
Residenza: Verona
Originally posted by Naraj@11 marzo 2005, 00:14
Scusate le domande.
Le due riceventi e relative antenne vanno montate il piú lontano possibile tra di loro. Il sistema "Diversity" funziona come nelle autoradio a doppio sintonizzatore. Rileva il segnale piú forte/pulito e lo invia ai servi. Le interferenze non sono mai presenti ovvunque, ma possono variare da cm a cm. Le riceventi memorizzano la soglia del segnale per l´ultima mezz´ora e puó essere visualizzato su un PC. Cosí, se tu dovessi avere dei problemi puoi verificare com´era il segnale nel punto in cui hai volato. Una cosa va chiarita, non si puó pensare di acquistare una ricevente che costa poco e aspettarsi miracoli, anche modificando con schermature etc etc...
Le ACT vengono utilizzatei sopratutto nei Jet e aerei costosi.
Per il discorso dei Servi hai perfettamente ragione. Infatti, con le ACT collegate tra di loro via un cavetto puoi "specchiare" le uscite. In questo modo puoi usare due servo per comando, collegati su due riceventi diverse. Se una delle componenti dovesse rompersi (servo o ricevente) hai una ridundanza totale.
Il Trasmettitore: Tramite il collegamento DSC (Trainer) puoi collegare un secondo trasmettitore che opera su un canale diverso in parallelo. In questo modo riesci ad avere anche una redundanza sulla trasmissione.
Saluti,
FlyWARE Italia
FlyWARE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 05, 20:21   #23 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Non mi é chiaro come posso collegare due servi su una sola superficie mobile. o viene sdoppiata anche la superficie ?
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 05, 23:30   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
beh, se sono sincronizzati non serve doppia superficie. si muovono assieme e basta. come 4 hacker a cascata.
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 05, 23:51   #25 (permalink)  Top
L'avatar di estense
What the ca.. is hacker ?
Per quanto ne so due servi non sono mai identici, per cui uno dei due dovrá inevitabilmente "spingere" l' altro. E se uno dovesse defungere il superstite non stalla ?
Vecchio 12 marzo 05, 23:54   #26 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
In teoria si possono equalizzare i servi con un po' di pazienza e una buona radio che abbia miscelazioni grafiche.
Penso che però sia per avere più potenza non per avere un servo di scorta.
Personalmente non ho mai provato, è già tanto se ce ne metto di servo....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 05, 23:56   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Un sistema "semplice" sarebbe quello di fissare il servo che muove una parte mobile del modello su delle guide scorrevoli.
Il secondo servocomando muove tutto il primo servo con la parte mobile a lui fissata. (Mi sono spiegato bene?).
Naraj.
Vecchio 12 marzo 05, 23:58   #28 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Naraj.
E che ottieni? Un'escursione della superficie spropositata e basta....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 13 marzo 05, 00:03   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Sapevo che non sono stato chiaro.
In questa situazione si muove un solo servo alla volta e il secondo fà da riserva.
Naraj.
Vecchio 13 marzo 05, 00:07   #30 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Buona l'idea, peccato che quando fulmina un servo poi non oppone più resistenza, tanto meno se si sgrana.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
centralina ik2obm Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 06 novembre 07 13:48
Centralina Tornado65 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 21 giugno 07 00:40
Centralina gallina Aeromodellismo 7 20 marzo 07 23:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:32.
