Vecchio 02 aprile 07, 16:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Speedy23
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: Montecatini Terme
consiglio x accensione candela a bordo
Ciao a tutti,
visto che devo montare un os91fs a testa in giù volevo sapere se è vero che conviene montare un sistema di accensione della candela a bordo. In tanti al campo me lo hanno consigliato.
Voi lo montate?
Girando in rete ho trovato questi 3, che ne dite?
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...witch&allCat=1
http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=965
http://www.mobby.it/Dettaglio.asp?Codice=MCGLOW4B
Grazie a chi vorrà consigliarmi! ciao
Speedy23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 19:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
Ciao Speedy23, io uso la Glow4B gia da alcuni anni(ne ho 2) e ti posso assicurare che sono veramente ottime e vengono usate anche da chi fa F3a.
Su modellistica o Modellismo, non ricordo bene, poco tempo fa è uscito un articolo su tale sistema e ne parlava molto bene.
Per me è ormai un accessorio a cui non rinuncio.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
bibos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 08:58   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bibos
Questo modello prende corrente dal pacco della rx giusto? hai aumentato la capacità del tuo pacco? quanta autonomia hai?
Vecchio 03 aprile 07, 15:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Originalmente inviato da Speedy23
Il consumo è come quello di un servo, il pacco batteria deve essere almeno da 1100. Con il mio extra Fliton e OS a testa in giù e sei servi da 5 Kg faccio 4-5 voli e mi rimane ancora almeno 600 Mah residui.
Anche il mio OS non si spegne senza la centralina ma il passaggio è molto più regolare anche senza nitro e inoltre ho la comodità di non dover mettere le mani vicino all'elica con l'accendi candela.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
Vecchio 02 aprile 07, 20:23   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
se il motore è ben carburato e con la giusta quantita' di nitro (per un 4T il 10% è il minimo), non c'è pericolo ceh il motore si spenga. Secondo il mio parere, risparmia qualche grammo (e qualche euro).
  Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 21:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Il mio Saito 80 era montato a testa in giu' e girava come un orologio con un minimo da Vespa.
Ciao Ciao
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 21:33   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Strumento del tutto inutile, in particolare per quel motore, se si utilizza una "normale" quantità di nitro (7-10%), se si rispetta la posizione prescritta del serbatoio, se la carburazione (massimo e vite del minimo) è ben regolata
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 22:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
vado un po' controcorrente dicendoti che al mio campo le montano in tanti le candelette sui 4t e mai e poi mai se ne spegne uno, cosa successa invece con un saito che ha deciso di spegenrsi a bassa quota e ha fatto un po' di danno... io l'ho montata persino sul supertigre 2t g23 perche' faceva lo scorbutico e stai sicuro che al minimo non si spegne +...
se ti senti MOLTO sicuro di quello che fai lascia stare , ma se non sei molto pratico della carburazione( come me) mettila!!
altra cosa , se devi metterla su un modello piccolo lascia stare perche' fra una balla e l'altra ti porti dietro 100g in + , se il modello e' grosso come il mio giles che pesa 5kg non se ne accorge neanche....
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 08:45   #9 (permalink)  Top
Il modello è un extra 330 da 3,2 kg e io e la carburazione parliamo 2 lingue diverse ...
Quello che volevo sapere è se va bene anche il primo link (credo di aver capito che è un semplice switch accendi-spengi con il punto di attacco regolabile) visto che costa parecchio meno.
Poi il dubbio è anche su che batteria usare. Al momento uso una nimh 2000 mah e sul modello ho 5 servi hitec 475hb.
Vecchio 04 aprile 07, 14:51   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Ciao a tutti,
Voi lo montate?
Scusate ma io ò semplicemente messo un micro vicino al servo del gas registrato che chiuda il circuito candela da 1/4 di acceleratore in giù ed un elemento n.c. da 2,5 Ah, poca spesa e efficacia sicura.
magu non è collegato   Rispondi citando
Bordo entrata ala Eagle One Aeromodellismo Alianti 58 31 agosto 14 01:11
accensione x candela dani44 Aeromodellismo 1 01 settembre 06 21:05
consiglio candela Danilo Aeromodellismo 8 10 agosto 06 12:35
accensione candela al minimo dragon_874 Aeromodellismo 9 05 maggio 06 16:56
Telecamera A Bordo !! TRUCETA Aeromodellismo 4 16 aprile 06 21:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:14.
