Vecchio 29 marzo 07, 11:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Speedy23
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: Montecatini Terme
aiuto montaggio OS91FS con pompa
Ciao a tutti,
devo montare un OS91FS con pompa ma ho un dubbio. Il manuale (vedi foto) indica chiaramente di lasciare libero il tubo del serbatoio per la pressione e di lasciarlo bene areato, ma in questo modo quando faccio il pieno la miscela uscirà schizzando dentro la naca motore e me ne accorgerò solo quando verrà fuori dai buchi sotto la naca, in quanto il serbatoio non è visibile esternamente...
Qualche consiglio da chi lo ha già montato?
Grazie a tutti
Speedy23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 11:56   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2006
Residenza: Trondheim e Avellino
Ma scusa, non basta semplicemente che ci attacchi un tubicino di silicone davanti e lo porti verso l'esterno?
luca
he's simple, he's dumb, he's the pilot.
È nata, 2745 gr per 46 cm, ammazza e che carico alare!? (e per prima cosa ha detto papà...)
piggdekk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 12:08   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di EvilMonkey
Data registr.: 28-03-2007
Originalmente inviato da Speedy23
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
porta fuori il tubetto, la soluzione piu' elegante è un tubetto d'ottone incollato in un foro nella fusoliera o nella naca motore, da lasciare aperto durante il funzionamento e da chiudere con un tappino durante il trasporto.
EvilMonkey non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 12:12   #4 (permalink)  Top
La soluzione mi piace, fra l'altro siccome voglio mettere una valvola di riempimento, farei due fori vicini nella naca, ma pensate che per l'areazione vada bene? almeno il manuale indica di garantire una buona ventilazione
Vecchio 29 marzo 07, 13:00   #5 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Lascia perdere la valvola di riempimento, col tempo tende a perdere tenuta con problemi alla carburazione.
p.s.
quello che non c'e' non si puo' rompere
Hasta la vista!
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 14:42   #6 (permalink)  Top
ok ma per il discorso areazione?
Vecchio 29 marzo 07, 14:55   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Immaginando che tu non abbia la presa di pressione sul silenziatore (ho avuto quel motore ma senza pompa) direi che portare fuori dalla naca un tubetto non comporta nulla in termini di areazione del serbatoio. Serve soltanto a far entrare aria nel serbatoio nel momento in cui la pompa aspira miscela (altrimenti il serbatoio andrebbe presto in sottovuoto). Quindi tranquillo e porta fuori con una prolunga in silicone.
ciao ciao
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 15:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Io sul mio ho il tubicino che esce dalla naca.
Sul silenziatore metti un tubicino di ottone fissato con due fascette, e li collega lo sfiato.
Io ho fatto così, ma ci sono mille altri modi. Cmq è una cosa che non impilica nessuna difficoltà.
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 07, 15:51   #9 (permalink)  Top
nella versione con pompa non è previsto il tubo dal silenziatore al serbatoio (nel silenziatore infatti non c'è alcun attacco),
quindi mi dite di usare un tubicino che dal serbatoio va a finire ad esempio sotto la naca che fa da spurgo per il pieno e allo stesso tempo garantisce al serbatoio di non finire sotto vuoto? Ho capito bene?
Vecchio 29 marzo 07, 18:26   #10 (permalink)  Top
ESATTOOOOOOOOOOOOO!
p.s.
che poi se vogliamo essere pignoli, e' esattamente quello che dicono le istruzioni.
Hasta la vista!
pompa perry..... aiuto!! ZIKY77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 21 aprile 08 10:19
Un aiuto per il montaggio... Avistar Aeromodellismo 2 06 ottobre 06 16:11
aiuto per montaggio hobbis Elimodellismo Principianti 8 14 agosto 06 14:47
OS91FS + APC 15x6: quanti giri? bibos Aeromodellismo 14 13 maggio 06 23:14
aiuto pompa perry dreck Aeromodellismo 1 05 febbraio 06 14:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:50.
