Vecchio 16 settembre 03, 14:51   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Ho un paio di mini servi Prafa comprati in Svizzera una decina di anni fa; qualcuno sa dirmi come o dove posso trovare le squadrette di ricambio. Nel negozio dove li ho comprati mi hanno detto che la ditta è fallita e di provare a guardare qualche negozio in Germania o Svizzera su internet....sono tutti in tedesco e non ci acchiappo nulla!
Grazie,
Giorgio.
Vecchio 18 settembre 03, 12:49   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Nessuno ha qualche idea? Ho provato con squadrette di altre marche ma sono al punto di prima. Mi dispiacerebbe buttare via due servi.
Giorgio.
Vecchio 19 settembre 03, 01:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Dariostar
Data registr.: 17-08-2002
Non so!
Abrima botta mi verrebbe in mente di aprne uno e vedere se si trova l'ingranaggio compatibile con la corona per squadretta "europea"!
Oppure se hai pazienza fatti un calco col DAS della coroncina dentata e poi ne tiri fuori uno stampo con qualche resina!
Forse e' meglio la seconda che ho detto)
Dariostar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 03, 09:30   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Grazie, intanto provo ad aprirne uno e poi mi cimenterò a provare a fare uno stampo; ma che materiale usare per rifare la sede del millerighe?
Giorgio
Vecchio 19 settembre 03, 10:55   #5 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Ma hai provato ad andare in un negozio di modellismo, e provare delle squadrette, considera che Graupner/Futaba/Hitec/Multiplex hanno tutti passi diversi ed e' possibile che ci sia anche il tuo.
Vecchio 19 settembre 03, 16:57   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Ho provato ad andare da un negozio abbastanza fornito; ha provato quelle della Hitec ma non ci entravano; poi ha ravattato in qualche cassetto per 5 minuti e mi ha detto che non c'era nulla da fare. Fisicamente non ha provato a metterci le squadrette di altre marche, e ci ho creduto; non potevo fare San Tommaso e farmele dare in mano per provarle. Il problema è che qua a Genova non ci sono rimasti più negozi forniti e devo andare fuori città (quello dove ho provato è ad Alessandria). Farò ancora qualche prova. Qualcuno è a conoscenza di negozi forniti nelle vicinanze di Genova?
Grazie,
Giorgio.
Vecchio 20 settembre 03, 07:52   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2003
Mi sa che è più economico prenderne due nuovi.
Andrea
iw1ftg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 03, 18:45   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 17-11-2001
Ciao!
Ma se proprio non trovi nulla, piuttossto che buttarli, fatti una squadretta delle dimensioni che vuoi, tagliandola con un seghetto da traforo (puoi usare l'alluminio o anche il compensato, o del teflon che io consiglio)la fori con una punta esattamente di misura in modo che sforzata nel perno del servo, con due microrondelle di misura adeguata la spessori sotto, in modo tale che sia leggermente più alta della testa del perno zigrinato. A questo punto è più che sufficiente la sua vite stretta con garbo ma decisione, per bloccare il tutto. Se poi ti semmbra che la vite non basti a blocare il tutto (cosa di cui dubito fortemente)fai cadere tra la squadreta e il perno una goccia di cianoacrilico. Io ho fatto una cosa del genere tempo fa, ricavando la squadretta da un pezzo di teflon, ho lavorato un po' di lima, e alla fine era venuta molto bene, da qualche parte c'è ancora e funziona.
Ciao Vitt
bergavitt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 03, 23:35   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Hmmm, potrebbe funzionare. Magari si può fare il foro leggermente conico. Cercherò un pezzo di teflon....dove lo trovo? Però mettendo le rondelle sotto non vanno a sforzare sulla scatola del servo? Faccio un po' di prove....
Grazie,
Giorgio.
Vecchio 22 settembre 03, 10:42   #10 (permalink)  Top
Amministratore
Un servo cosi' lo userei esclusivamente per il gas.
prafa helicat???? davidea Elimodellismo in Generale 4 28 novembre 08 13:00
servi mini per 3d toio!! Aeromodellismo Volo 3D 0 15 gennaio 07 22:22
Prafa excel 4 Profi problemi direz. alett. framaxi Radiocomandi 7 16 novembre 06 21:49
Servi x F3a mini Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 7 04 febbraio 05 13:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:10.
