Discussione: Mini servi prafa
Vecchio 21 settembre 03, 18:45   #8 (permalink)  Top
bergavitt
Data registr.: 17-11-2001
Ciao!
Ma se proprio non trovi nulla, piuttossto che buttarli, fatti una squadretta delle dimensioni che vuoi, tagliandola con un seghetto da traforo (puoi usare l'alluminio o anche il compensato, o del teflon che io consiglio)la fori con una punta esattamente di misura in modo che sforzata nel perno del servo, con due microrondelle di misura adeguata la spessori sotto, in modo tale che sia leggermente più alta della testa del perno zigrinato. A questo punto è più che sufficiente la sua vite stretta con garbo ma decisione, per bloccare il tutto. Se poi ti semmbra che la vite non basti a blocare il tutto (cosa di cui dubito fortemente)fai cadere tra la squadreta e il perno una goccia di cianoacrilico. Io ho fatto una cosa del genere tempo fa, ricavando la squadretta da un pezzo di teflon, ho lavorato un po' di lima, e alla fine era venuta molto bene, da qualche parte c'è ancora e funziona.
Ciao Vitt
bergavitt non è collegato   Rispondi citando
