Vecchio 08 febbraio 05, 10:34   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Devo fare un cono di piombo da mettere nell'aliante; a suo tempo l'avevo fatto ma non su più dove è finito.
Il DAS non va bene?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 05, 10:36   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ti fai una scatoletta in legno o plastica, magari con quella ondulata, ci versi il gesso da presa liquido che avrai preparato a parte. Poi, quando inizia a rapprendersi, ma non troppo, ci infili dentro il musetto del modello debitamente protetto, anche con il domopack. Quando è asciutto una grattatitina di pepe e servi subito a tavola. Accompagnare con un goccio di Sciachetrà fresco.
Vecchio 08 febbraio 05, 10:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Originally posted by bronzo@08 febbraio 2005, 11:33
p.s.: non inflazioniamo il forum di .....ate!
Spero non ti sei riferito a me ...
In gesso si può fare... mica è vietato... ma se uno non ci sta attento .... sfrizz.... :o
IO ne ho fatti di tutti i tipi, ma tenevamo lo stampo caldo con la pistola per sverniciare..... e eravamo in due, crogiolo lungo.... guanti di pelle e occhiali da lavoro.....
Comunque... Doc... se ti fai un girino per negozi di pesca d'altura... esistono delle ogive, o sfere di piombo fino a 10kg, magari trovi qualcosa che con due colpi di raspa adatti facilmente....
Antonio
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 05, 10:56   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Antonio
Grazie per l'idea.
Bronzo si riferiva agli intercorsi tra me, piero e Lorenzo.... <_<
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 08 febbraio 05, 11:00   #15 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Ho usato spesso il gesso per fare questi stampi, ma versando lentamente il piombo dentro non avuto fuochi d'artificio. Comunque mi sono adeguatamente protetto occhi e mani.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 05, 12:45   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
E mischiare un po' di cemento o cemento refrattario? Cambierebbe qualcosa?
Oppure dare la spolverata di cemento sopra la il gesso ancora fresco? Si dovrebbe ottenere una superficie vetrificata....
Comunque in caso uso solo il gesso...
Altrementi qua facciamo altri 54 post e Tullio si arrabbia di nuovo.... :
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 08 febbraio 05, 13:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Finalmente una cosa semplice. (forse).
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 08 febbraio 05, 15:55   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2004
Se hai un amico odontotecnico fatti regalare un po' di rivestimento ( cristobalite ).
Anche senza preriscaldo ci puoi colare ciò che meglio credi.
GuliROMPI
memole15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 05, 16:10   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Scusate......ma che ci devi fare, la riproduzione della Venere di Fidia o della Pietà del Michelangelo per caso ?
No, a quanto ho capito.
Devi solo preparare un blocco di piombo da schiaffare nel muso del modello.
E allora che ti frega se ha porosità od asperità ?
Una raspata e via .
UCAS UCAS UCAS
Vecchio 08 febbraio 05, 16:13   #20 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Una raspata e via .
UCAS UCAS UCAS
Non mi frega minimamente nulla della scabrezza superficiale o delle imperfezioni; chiedevo solo se aggiungendi un po' di cemento magari solo superficialmente limito il pericolo di far friggere il tutto. Comnque fa lo stesso, tanto ho lo schermo per tutta la faccia e mi metterò i guantoni da massacagnaro.
Punto.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Stampo in vetroresina Fizban83 Modellismo 23 28 agosto 07 12:35
Stampo _sync_ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 01 giugno 07 19:44
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 22:41
Stampo scafo blade666 Motoscafi con Motore Elettrico 2 01 novembre 05 06:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:19.
