Vecchio 21 gennaio 07, 13:43   #1 (permalink)  Top
zidax
Guest
Messaggi: n/a
Arrow Misure in pollici.AIUTO
Salve qualcuno mi può aiutare con le misure in pollici?
Vorrei convertite in centimetri misure tipo
9-25/32"
un pollice vale 2.54 cm.?
ma quel 25/32 si somma o si sottrae ai 9 pollici?
Esiste un programma di conversione?
Grazie mille!
Vorrei sapere perchè non usano tutti il sistema internazionale!
  Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 14:03   #2 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da zidax
9-25/32"
Grazie mille!
Di programmi di conversione ne esistono a decine, ma io conosco solo quelli per il Mac mentre tu probabilmente hai un PC. In caso contrario, dillo.
Per quel che riguarda le conversioni, sono meno difficili di quel che sembra, soprattutto se ti basta una decente approssimazione. 1 pollice corrisponde a 25,4 mm per cui, 1/32 sarà la trentaduesima parte di 1 pollice, ovvero: 25,4/32= 0,79 mm. Quindi, 25/32 sarà pari 0,79x25= 19,75 mm che sommati ai 9 pollici di cui sopra faranno 19,75+228,6 = 248,35 mm, ovvero 24 cm e circa 8 mm.
Ultima modifica di Cesare de Robertis : 21 gennaio 07 alle ore 14:09
  Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 14:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
9-25/32"
Grazie mille!
9" x 2.54 + ((2.54 / 32) x 25 )
Le tradizioni sono dure a morire, io personalmente per le eliche faccio fatica a ragionare in cm
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 14:16   #4 (permalink)  Top
zidax
Guest
Messaggi: n/a
Grazie per le risposte!
  Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 14:25   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
9-25/32"
Un dubbio, forse eccessivo.
Come intendi quel trattino dopo il 9?
Come "meno" o come mera separazione fra i valori? (Inteso come "piu")
Vecchio 21 gennaio 07, 14:39   #6 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
9-25/32"
Grazie mille!
forse perchè non tutti guidano a destra o parlano la stessa lingua
La conversione da un sistema all'altro costa cifra astronomiche.
Allego un programma semplice,semplice in grado di convertire qualsiasi vs. desiderio.........
Beppe
Files allegati
Tipo file: rar convert.rar‎ (133,3 KB, 58 visite)
  Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 15:07   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da GGHISLERI
Beppe
Grazie mille Beppe, m'ero stufato di usare il regolo
Vecchio 21 gennaio 07, 15:11   #8 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da CBeppe Ghisleri
Le tradizioni sono dure a morire, io personalmente per le eliche faccio fatica a ragionare in cm.
Siamo in due, Beppe. I Tedeschi e pure i Cechi hanno preso il vizio di misurare in cm le eliche per l'elettrico e quando capita, mi tocca fare mentalmente la conversione in pollici altrimenti non capisco che elica è. I metodi di misura sono delle convenzioni e secondo me non ne esiste uno migliore o uno peggiore, l'importante (ed è qui che casca l'asino...) è essere tutti d'accordo. Comunque, come dicevano i Monty Python: "Mai e poi mai accetterò che i miei 7 bei pollici di....... vengano ridotti a pochi, miserabili, centimetri!"
  Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 15:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
su google scrivi:
la misura che devi convertire (spazio) inch (spazio) to (spazio) l'unità in cui vuoi convertirli. e fai cerca.
naturalmente funziona anche per molte altre misure
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 15:44   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
bello! Anche questa non la sapevo.
Nel caso del nostro "zidax" al posto del trattino occorre sostituire uno spazio.
Centimetri e pollici ferkahu Aeromodellismo Principianti 16 14 dicembre 07 17:33
Viti in pollici redfly Aeromodellismo 3 08 settembre 07 10:19
Pollici o Pulpito per il 3D? Paperinik. Aeromodellismo Volo 3D 4 21 novembre 06 11:49
Pollici? centimetri?... staudacher300 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 01 gennaio 06 18:40
Rodaggio...ai pollici Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 luglio 05 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:51.
