Vecchio 21 gennaio 07, 13:03   #2 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da zidax
Salve qualcuno mi può aiutare con le misure in pollici?
Vorrei convertite in centimetri misure tipo
9-25/32"
un pollice vale 2.54 cm.?
ma quel 25/32 si somma o si sottrae ai 9 pollici?
Esiste un programma di conversione?
Grazie mille!
Vorrei sapere perchè non usano tutti il sistema internazionale!
Di programmi di conversione ne esistono a decine, ma io conosco solo quelli per il Mac mentre tu probabilmente hai un PC. In caso contrario, dillo.
Per quel che riguarda le conversioni, sono meno difficili di quel che sembra, soprattutto se ti basta una decente approssimazione. 1 pollice corrisponde a 25,4 mm per cui, 1/32 sarà la trentaduesima parte di 1 pollice, ovvero: 25,4/32= 0,79 mm. Quindi, 25/32 sarà pari 0,79x25= 19,75 mm che sommati ai 9 pollici di cui sopra faranno 19,75+228,6 = 248,35 mm, ovvero 24 cm e circa 8 mm.
Ultima modifica di Cesare de Robertis : 21 gennaio 07 alle ore 13:09
  Rispondi citando
