Vecchio 26 dicembre 06, 13:10   #21 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Va bene !!!! Nell'attesa che arrivi Capitan Ventosa facciamo ricomprare tutte le RX in PCM al nostro amico.
Enrico.
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 20:22   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ICEMAN 69
Data registr.: 04-09-2006
Residenza: UDINE
Originalmente inviato da rustyco
E' qualcosa che ho verificato in tanti anni di barca (non radiocom!!).
Con il CB, o cellulare poi, in presenza di mare calmo le ricezioni erano sempre ottime ma con un minimo di onda, specie i CB, un poco di disturbo saltava fuori.
Se sti "ragazzi" hanno la sfiga Fantozziana ed il canale è sempre piatto come una tavola può essere che delle spurie di qualche portante radio nelle vicinanze "rimbalzi" sull'acqua. Non dimentichiamoci che l'acqua è un formidabile conduttore di elettroni siano prodotti da elettricità o da onde radio sono sempre elettroni in movimento!!
Spero di essermi "piegato" nonostante pranzo e cena Natalizia!!
ah grazie vedi nn si finisce mai di imparare
FLYING!!!, BECAUSE SOCCER, BASEBALL, FOOTBALL, BASKETBALL, GOLF AND TENNIS REQUIRED ONLY ONE BALL
ICEMAN 69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 01:45   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Gianka
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
Originalmente inviato da enriconnection
Grazie gente !!!
Dalle vostre risposte qualcosa salta fuori.....in effetti sono piccoli corsi d'acqua di drenaggio dei campi , quindi piattissimi.....potrebbe quindi essere l'effetto riflettente di qualche frequenza???
Considerate che nei giorni in cui succede...se passi sopra quel punto 10 volte...10 volte il modello prende delle beccate da paura.......oggi e' successo con uno Stinger e vi garantisco che non fa' piacere vedere uno stinger a canna che prende interferenze!!!!
Ciao a Tutti,
Il triangolo delle Bermude non l'avete solo con i corsi d'acqua nei pressi ma anche su terra ferma.
Il ns campo è in campagna e non vi sono canali o corsi d'acqua eppure anche da noi in un certo punto ed a una certa quota, che coincide, guarda caso con l'allineamento in atterraggio, con i 40 Mhz si prendono delle belle "stecche" anche con le radio nuove di zecca. Noi diamo la colpa a due linee di AT che sono nei pressi ma non abbiamo la certezza. Cosa ne pensate ??
Slt
Gianka
Gianka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 02:14   #24 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
aggiungo che generalmente col modello in virata finale ci si trova ad avere l'antenna del modello che punta nella nostra direzione, e che se per sbaglio si punta l'antenna del TX verso il modello si ottiene un pessimo orientamento delle antenne con conseguente possibilità di raccogliere segnali errati, di rimbalzo o per interferenze esterne di debole intensità.
Vecchio 27 dicembre 06, 09:30   #25 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da blinking
Infatti, l'emissione dell'antenna TX avviene ai suoi lati e non in " punta".
Pertanto puntando l'antenna direttamente verso il modello è possibile avere problemi.
Guarda caso quasi sempre in dirittura di atterraggio.
Un caso ???
Per abitudine radicata non faccio mai scorrere l'ntenna Rx all'interno del modello ma esternamente e la fisso prima all'estremità del direzionale e ove possibile da qui all'estremità dell'orizzontale.
Vecchio 27 dicembre 06, 13:20   #26 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da fai4602
Un caso ???
Concordo anch'io con Davide e Tullio. Con alcuni modelli mi capita che quando effettuo una virata a bassa quota per effettuare l'avvicinamento, il modello prenda un colpo sugli alettoni. Infatti adesso cerco di fare l'ultima virata ad una quota più elevata, cercando di tenere l'antenna della tx di lato rispetto al modello.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 06, 18:10   #27 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da damgiu
Sono d'accordo con questa ipotesi per altri casi ma per il nostro mi sento di escluderla a priori per il fatto che quando abbiamo effettuato la prova...la radio si trovava in cima alla pista appoggiata a terra in verticale e noi con il modello eravamo in fondo alla pista che giravamo per i fossi....individuato il punto misterioso sopra l'acqua , ogni tanto...con intervalli non piu' lunghi di 7/8 secondi avveniva l'interferenza.......
Maledetta acqua....lo dovevo immaginare da quando ho visto INVASION in TV che l'acqua ci avrebbe dato prima o poi dei problemi!!!!
Vecchio 27 dicembre 06, 19:42   #28 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Mah....ripeto che stento a credere che i problemi ve li procuri l'acqua, altrimenti di idro non ve ne sarebbero più in circolazione.
Vecchio 27 dicembre 06, 20:13   #29 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
ciao volo presso il campo d'aviazione di vercelli la nostra pista e' parallela a quella degli aerei (quelli veri) attorno a noi ci sono delle risaie e dei corsi d'acqua....ma il problema e' che in 4 punti strategici...per certe frequenze in particolare e per gli elettrici, ci sono delle brevi interferenze.
tempo fa la pista degli aerei era condivisa con quelli dell'ex aeroporto militare di aerei da ricognizione, piccoli aerei militari come pier e cessna ed alcuni piccoli elicotteri....ora da molti anni il campo e' solo per aerei civili...i militari hanno traslocato...
LASCIANDO LE GRIGLIE METALLICHE INTERRATE SULLA PISTA DI VOLO
griglie che servivano a tenere compatto il terreno, visto che la pista e' in erba......
bel ricordino...non vi pare?
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Ultima modifica di asiatic : 10 settembre 08 alle ore 12:14
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 00:35   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Gianka
Ciao a Tutti,
lo so che il punto di minore emissione delle onde radio è proprio la direzione dell asse dell'antenna, ma abbiamo fatto delle prove ed in certi casi, sorvolando un posto preciso ad una certa quota, anche con l'antenna a 90° ovvero orientata nella zona di massima emissione, succede di vedere il modello che sobbanza a causa di un interferenza. Sono quasi sicuramente delle armoniche ma conoscere l origine o la causa sarebbe molto interessante anche perne capire la ragione.
Slt
Gianka
Interferenze? gogiamma Aeromodellismo Principianti 7 03 agosto 07 08:19
interferenze zippo Radiocomandi 6 20 settembre 06 20:50
Interferenze T-rex d@vid2000 Elimodellismo Motore Elettrico 8 16 settembre 06 12:54
Interferenze!!!!!!!!!!! xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 22 21 agosto 06 15:54
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:12.
