Vecchio 20 novembre 06, 17:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
attivatore ciano
qual'e' la funzione dell'attivatore per la ciano?Grazie a tutti
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 17:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
serve per "rapidizzare" il procedimento di polimerizzazione dell ciano..
in poche parole lo asciuga immediatamente..(come se non fosse gia rapido di suo )
lo spruzzi su una delle due parti da incollare..sull'altra metti la colla e attacchi!istantaneamente!!e non di da scampo in caso di errori.
per esempio se lo usi per incollare i due gusci di un easyglider una volta appoggiati i gusci non li muovi più!meglio essere in due e fare diverse prove prima.
va bene per le piccole parti..per le grandi superfici meglio usare il ciano da solo e aspettare qualche minuto..
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 17:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da ravenlinux2000
se invece prima accosti le parti, poi fai colare una goccia di ciano lungo il punto di contatto (anche se lungo), poi dai una spruzzatina di attivatore, vedrai che è molto più semplice e non devi andar di fretta.
tieni presente che per effetto della capillarità i liquidi penetrano comunque all'interno delle fenditure (ovviamente fino a pochi centimetri di profondità) .
saluti
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 18:09   #4 (permalink)  Top
Grazie per le risposte dettagliate.Devo incollare l'easy star per mio figlio di 7 anni che vuole imparare.Per caso sapete anche se il motore dell'easy (permax 400) VA INCOLLATO NELLA SUA CON LA CIANO ?Grazie ancora
Vecchio 20 novembre 06, 18:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da maxgap
si, con ciano
prima di incollarlo, metti i condensatori di filtro, di solito in quello fornito non ci sono mentre nei ricambi si.
i condensatori sono indicati sul manuale, mi sembra che ne servono 3 da 47nF ceramici o al poliestere.
in casa non li avevo e ne ho montati solo 2 da 100nF tra i terminali e la carcassa del motore (in teroria l'effetto e' lo stesso) e andava bene.
il motore incollalo solo su 1 dei 3 supporti (tanto non scappa), allarga la presa d'aria e metti dei fili grossi (almeno 2,5mmq)
i fili li metti come da disegno sul manuale, 1 usa un passaggio e l'altro sfrutta il secondo passaggio (sopra e sotto l'incastro delle ali).
leggiti il tread sull'easystar
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=12506
e' lungo ma ci sono parecchi trucchi che ti semplificano la vita.
per lanciarlo fatevi aiutare da un esperto in un campo di volo.
crypto non è collegato   Rispondi citando
Reperire un pò di attivatore rapido per colla CA generoso Aeromodellismo Principianti 7 06 luglio 07 08:43
Attivatore Nemesis Elimodellismo Principianti 13 28 maggio 07 22:35
come collegare i fili dell attivatore al motore, mastermix1 Elimodellismo Motore Elettrico 7 11 novembre 05 22:32
Attivatore per Ciano Depron birgus Aeromodellismo Volo Elettrico 22 07 ottobre 05 08:28
Attivatore ciano CantZ506 Aeromodellismo 15 27 maggio 05 20:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:32.
