Discussione: attivatore ciano
Vecchio 20 novembre 06, 17:37   #3 (permalink)  Top
Pepetone
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da ravenlinux2000
lo spruzzi su una delle due parti da incollare..sull'altra metti la colla e attacchi!istantaneamente!!e non di da scampo in caso di errori.
per esempio se lo usi per incollare i due gusci di un easyglider una volta appoggiati i gusci non li muovi più!meglio essere in due e fare diverse prove prima.
va bene per le piccole parti..per le grandi superfici meglio usare il ciano da solo e aspettare qualche minuto..
se invece prima accosti le parti, poi fai colare una goccia di ciano lungo il punto di contatto (anche se lungo), poi dai una spruzzatina di attivatore, vedrai che è molto più semplice e non devi andar di fretta.
tieni presente che per effetto della capillarità i liquidi penetrano comunque all'interno delle fenditure (ovviamente fino a pochi centimetri di profondità) .
saluti
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
