20 giugno 03, 14:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2002
Ho acquistato un piccolo aliante 1,6m. Sulle istruzioni scrive che il CG è a 4,5 cm dal bordo di entrata. l'aereo e composto da due semiali (con baionetta) con una corda da 25 cm circa (non ricordo bene, sono in ufficio) vicino alla fusoliera e di 18 cm alla fine dell'ala (non sono dritte). Premetto che ho sempre volato con modelli ad ala dritta o che avevano disegnato nell'ala il CG. Allora chiedo: dove devo posizionarmi per trovare il CG, posso prenderlo in qualsiasi punto della lunghezza dell'ala e misurare i 4,5cm (non credo)? Altrimenti come posso fare trovare questo benedetto CG? grazie |
20 giugno 03, 16:09 | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
La misura del CG si intende riferita al centro dell'ala, quindi e' dal centro che devi prendere i 4,5cm
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
Aliante | G.A.E | Aeromodellismo Alianti | 2 | 26 dicembre 06 10:13 |
aliante | riky07 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 02 giugno 06 19:09 |
Aliante 3m | Harley | Aeromodellismo Alianti | 11 | 10 ottobre 05 18:13 |
