Vecchio 07 novembre 06, 14:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 19Patrick83
Data registr.: 09-02-2004
...sempre il ST51
Ciao a tutti volevo chiedervi una cosa...
Alcuni giorni fa preso dal post "a volte ritornano" mi son lasciato andare nel tentare di rimettere in moto il vecchiotto e problematico ST51.. ho ordinato un ricambio del carburatore e l'ho rimontato su un banchetto, elica 10x6, miscela ricino 18-5 nitro e giù di avviatore.. in pratica è partito solamente una volta e rimasto in moto x5secondi netti. dopodichè è stato praticamente impossibile riavviarlo. Data la scarsa compressione (che mi sembra causa di tutto sto pasticcio) cosa è meglio sostituire camicia, fascia o entrambe? grazie
19Patrick83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 06, 23:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Rotosan1980
Data registr.: 02-11-2006
Residenza: Pisa (provincia)
oppebbacco! allora non sono solo con questi problemi. a me e' successo tale e quale. dopo tre mesi di inattivita' e aver usat l'ultima volta miscela con sintetico e nitro il motore si era bloccato. smonto e vedo che il pistone si era incollato al cilindro. con svitol e carta che piu' finissima non si puo' tolgo le incrostazioni. rimonto e via. massimo al sendo colpo riparte il motore, regge in moto nenache 10 seconi, non faccio neanche a tempo a prendere la radio che il motre si spenge. provo a riavviarlo, ma la compressione non esiste piu'. vidi che la fascia aveva perso di elasticita'. praticamente a causa delle incrostazioni che si erano formate nella gola la fascia era rientrata in dentro e non molleggiava piu'. provo a rimuoverla per pulire il tutto e si rompe in tre pezzi. l'ho comprata nuova e domenica riprovo. se tutto va bene dopo 6 anni ritorno a volare
Ciao Gian...
Navi Antiche e Aeromodelli
http://spazioinwind.libero.it/hotlandia
Rotosan1980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 06, 00:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Il 51 non è problematico secondo me. VOI, piuttosto.... .
Avete provato ad accenderlo a spinta ?
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 06, 22:39   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Residenza: Venezia Veneto
Quando si finisce di volare bisogna consumare tutta la benzine, mettere qualche goccio di petrolio nel carburatore fare girare l'elica un paio di giri e poi mettere olio delle machine da cucire e fare girare di nuovo l'elica.Ti assicuro che un motore dura una vita intera.
delfino1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 06, 23:22   #5 (permalink)  Top
Io ci spruzzo un poco di Crc gun care, sia nel carburatore che nella testa (levo la candela) e ottengo buoni risultati.
Cristiano
Vecchio 09 novembre 06, 09:14   #6 (permalink)  Top
E quindi risposta finale?? Meglio camicia o fascia?
Vecchio 09 novembre 06, 10:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Se camicia e pistone non hanno evidenti segni di usura, pulire bene la cava del pistone utilizzando uno spezzone della vecchia fascia E NON ALTRO. Sostiture la fascia , ripettando la posizione. Lubrificare e montare il tutto.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 22:14   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 19Patrick83
Se cambi la camicia devi cambiare anche la fascia. Quindi conviene provare prima la sola fascia nuova (se poi cambi camicia ricambi pure la fascia).
Cristiano
Vecchio 11 novembre 06, 12:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
probabilmente la fascia elastica sul pistone, che è quella che garantisce la compressione, si è incollata nella sede e non fà più tenuta, smontalo pulisci la sede della fascia e magari cambiala, però poi dopo devi rifare un pò di rodaggio, e riprova...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 06, 12:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da cristianointhesky
io ci ho mai messo nulla....finisco di volare tolgo la mix e basta....eppure ho rimesso in moto ultimamente dei motori che erano fermi da 15 anni, e dopo un pò di smanettamenti sulla carburazione, sono tornati come prima, e giuro che quando li riposi non mi ero certo preoccupato di lavarli.....sarà culo...??? ma ho 3 motori in queste condizioni e nessuno mi ha dato problemi dopo anni di inattività, comunque concordo, che se si è metodici, il mettere un pò di mix per lavaggio non può che fargli bene...io sono un pò un cane in queste cose...hih
....ASSAN........
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? Ordensis Aeromodellismo Volo Elettrico 17 30 maggio 09 12:07
sempre t-rex600 robertofly Elimodellismo Motore Elettrico 1 18 ottobre 06 19:28
Sempre PHONEIX-25 erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 2 20 novembre 05 04:21
Va sempre a SX! matteo_bz Elimodellismo in Generale 3 19 novembre 04 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:14.
