Vecchio 19 giugno 20, 09:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Se e' elettrico lo puoi
dipingere anche a tempera
o acquerello..
Più che altro consiglierei
di valutare obbiettivamente
la 'tenuta' delle strutture
e dei materiali.Mi sa che
l'ABS tende a infragilire e
anche l'ala andrebbe valu
tata
Qche anno fa comprai un
noto aliante 'd'epoca'...
(lo davano solo per i servi)
Pensavo che fosse cautela...
invece come si tocca l'ala,
tende a sbriciolarsi...eppure
e' polistirolo ricoperto balsa
e verniciato...
(lo tengo ancora sperando
nelle future tecnologie di
restauro..)
Vecchio 19 giugno 20, 10:08   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
o acquerello..
tata
e verniciato...
restauro..)
Concordo sulla fragilità dell'ABS, specie se è stato esposto alla luce per lunghi periodi, non capisco invece da dove derivi la fragilità dell'ala in polistirolo. La mia prima ala in polistirolo ha più di 50 anni, era di un modello acro in VVC, che ha avuto la fortuna di sopravvivere in discrete condizioni fino ai giorni nostri e non dimostra alcun problema del tipo indicato.
Vecchio 19 giugno 20, 10:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mamao41
Data registr.: 29-05-2011
Immagini: 7
grazie per i Vosti commenti. Il problema non è la fragilità dell'ala che viceversa appare in ottimo stato, è la scelta del rivestimento,visto che ho portato a nudo la struttura. L'abs e in buono stato e molto rigido, ma se vi applico una pellicola termoretraibile tipo Oracover o Solartex c'è rischio che si deformi? questo è il problema. Se a Vostro parere il rischio c'è vado direttamente alla verniciatura con acrilico. Saluti
mamao41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 20, 10:37   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mamao41 Visualizza messaggio
Il rischio penso che possa esserci
che uno dei metodi per staccare
l'adesivo e' il calore.Dipende da
quanto e' stagionato...
Ci vorrebbe qualche rivestimento
a freddo o potresti provare dalle
estremità dei terminali e vedere
se/ come regge.
Non e' facile scelta, perché se lo
rivesti di sicuro assume solidità
perché 'intubato'.
Se non lo rivesti e la colla e' fragile
rischia che la prima affondata o un
accenno di flutter, si sfoglia in volo
Vecchio 19 giugno 20, 11:53   #5 (permalink)  Top
Mi pare di capire che il rivestimento dell'ala sia quello usato da MantuaModel dopo che questa aveva acquisito l'Aviomodelli. Si tratta di Mantuapoxy, come lo chiamavano, se ben ricordo. Non ho mai visto modelli con questo tipo di rivestimento, quindi mi astengo dal dare consigli.
Vecchio 19 giugno 20, 10:26   #6 (permalink)  Top
Non lo so, ha fregato anche me
L'ho pagato una sciocchezza,
ritirato a mano, deve essere
l'Arizona o il Nevada...
Come faresti per recuperare
l'ala..?
Come si tocca il legno tende
a sbriciolare e a staccare dal
profilo di polistirolo...
Potrebbe essere stato lasciato
in ambiente molto umido..o
troppo secco...(?)
Prima o poi gli devo dedicare
un po' di tempo.Pensavo di
rivestire l'ala...ma fibrare esce
un mattone.Confiderei nella
fodera per tessuti o calza
di nylon...Sconfiniamo in zona
Trinacria..?..
Ultima modifica di giocavik : 19 giugno 20 alle ore 10:30
Vecchio 19 giugno 20, 11:58   #7 (permalink)  Top
l'ala..?
troppo secco...(?)
Trinacria..?..
Mai sentito di un problema del genere, direi che la soluzione migliore sia quella di fare una nuova ala.
Vecchio 20 giugno 20, 14:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mamao41
Immagini: 7
Grazie per i commenti, comunque visto che la superficie dell'ala è bella rigida ho staccato tutto il rivestimento adesivo, ho scartravetrato bene con una 220 , ho stuccato piccole imperfezioni e a questo punto vernicio con l'acrilico perche temo che con il calore del ferro lo strato superficiale possa deformarsi. Per quanto riguarda il problema di Giocavik suggerisco di passare una mano di resina a pennello. Io uso la 10-10 di Bianchi Cecchi arricchita con microsfere di vetro, tirata molto bene con un pennello a spazzola dura.
Quando asciuga,dopo circa 6 ore si carteggia. Il vantaggio è il peso, le microsfere sono leggerissime, entrano nei pori del leghn e nelle fessurazioni incrementando la resistenza meccanica, la quantità diresina che resta è veramente minima.
<la resina va miscelata in proporzione 2:1 a peso. Inziare con quantità molto piccole .
La raccomandazione e di premere bene sul pennello e incrociare le pennellate, non deve colare.
Saluti
Vecchio 20 giugno 20, 17:50   #9 (permalink)  Top
Ok, grazie per le dritte, ora vado a dare un'occhiata ai prodotti
Vecchio 20 giugno 20, 22:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mamao41
Immagini: 7
Smile
Per Giocavik
il 10-10 è una epossidica strutturale . Si usa in nautica. Chi la vende ha sicuramente le microsfere e i fiocchi di vetro( microfibre) della Veneziani. Oltre che un collante eccezionale si presta, miscelato con le sfere , a realizzare uno stucco riempitivo eccellente e ancor meglio se miscelato con i fiocchi. La resina è neutra e la puoi utilizzare sul polistirolo e polistirene, Io la uso normalmente per realizzare cappotte motore e altre parti realizzando lo stampo in polistirolo che poi rivesto con tessuto di vetro leggero impregnato di 1010 . Risultati eccellenti.
ciao e Buon lavoro
veleggiatore 1/4 aa325 cm dpl Aeromodellismo Alianti 13 29 febbraio 12 11:01
Nome veleggiatore Framorga97 Aeromodellismo Alianti 8 01 febbraio 12 16:25
Progetto veleggiatore RC Fabiuz Aeromodellismo Principianti 0 17 settembre 10 21:48
Veleggiatore Progetti HELP Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 19 maggio 06 17:34
PROFILO PER VELEGGIATORE GLAAA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 25 gennaio 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
