Vecchio 26 aprile 19, 20:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di JanJack
Data registr.: 11-04-2019
Residenza: Rimini
Rx sotto dimensionata
Salve,
sono nuovo del forum,mi sono avvicinato da poco a questo obi e avrei una domanda da fare.
Ho acquistato uno skyscout , oggi mi sono messo per provare la parte elettronica e mi sono accorto che la batteria da 3 celle 11,1 v è di un voltaggio maggiore della ricevente che è un FS da 4 a 8,4 volt. Inoltre non trovo lattacco per la ricevente dalla batteria ma vedo solo quello per il regolatore.
Attendo suggerimenti grazie mille.
JanJack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 19, 21:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, normalmente la ricevente viene alimentata direttamente dal regolatore (ESC) se dotato di BEC. Nel caso il regolatore non lo abbia si utilizza un circuito apposito che provvede ad abbassare la tensione delle batterie alla tensione della ricevente....oppure, come nei motori a combustione un pacco batterie dedicato......
Se lo Sky Scout é questo, dovrebbe bastare collegare il regolatore alla ricevente
I miei modelli
Ultima modifica di giankyfunky : 26 aprile 19 alle ore 21:29
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 19, 22:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Penso che ti sarà utile questo " https://shop.jonathan.it/media/amast...ower_BASIC.pdf ".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 27 aprile 19, 08:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di JanJack
Residenza: Rimini
Rx sottodimensionata
Grazie per l'aiuto.
CNC in MDF: può fresare l'Alluminio se giustamente dimensionata? execcr CNC e Stampanti 3D 8 28 agosto 08 17:03
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 gennaio 08 23:33
Sotto Zero Ukkiu Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 dicembre 07 17:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:17.
