Vecchio 04 ottobre 16, 12:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Archetto a filo caldo
Ciao a tutti!!!
Avrei una curiosità sulla costruzione di un archetto a filo caldo!
Premetto che non è il primo che costruisco e quello che ho è fatto così:
Online, ho trovato però archetti fatti in modo leggermente diverso... Eccovi una foto:
Se qualcuno ha qualcosa di simile... mi saprebbe dire di cosa sono fatte le braccia dell'archetto? Cercando on line ho trovato che sono fatti con "3/16" Music Wire" oppure "Piano Wire", ma non sapendo assolutamente nulla di strumenti musicali non saprei cosa cercare!!!
Dalle foto si vede che la tensione del filo è generata direttamente dalle braccia, che per questo devono essere molto elastiche!!!
Grazie a tutti per l'aiuto!!!
Packy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 16, 12:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
music wire o piano wire è il nome anglosassone per il normale acciaio armonico di comune uso in modellismo per ad esempio i carrelli. Si trova nei negozi di modellismo, quelli che ancora (sig! ) vendono materiali per autocostruttori
E' in teoria lo stesso materiale delle corde di chitarra o pianoforte.
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 16, 12:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Il mio l'ho fatto così:
- manico da scopa o tondino di legno da 2-3cm di diametro
- barra filettata M8 con relativi piastrini e dadi
- molla abbastanza rigida
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 16, 13:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gekomike
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Milano
Come lo alimentate?
gekomike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 16, 13:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
Ciao a tutti!!!
il mio è così, molto più pratico del segone da falegname, le due braccia sono in tondino di acciaio armonico da 6-8mm
da Jonathan trovi tondini fino a 7mm
da Lindinger, fino a 8mm
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 04 ottobre 16 alle ore 13:17
Vecchio 04 ottobre 16, 13:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Ciao, io uso un vecchio alimentatore da pc modificato per l'archetto a mano mentre per la tga uso un trasformatore con dimmer a carico induttivo per poter regolare la temperatura.
Inoltre avevo visto che da hobbyking esiste un caricabatterie che ha la funzione per filo a caldo ma non ricordo qual'è il modello forse l'iCharger ma non ricordo bene.
I miei esperimenti Youtube_Mattia90
Keep calm and DIAVOLIFUMANTI!
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 16, 13:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Originalmente inviato da gekomike Visualizza messaggio
Come lo alimentate?
Alimentatore da PC + circuito homemade per regolare a piacimento la tensione/corrente evitando di calcolare la lunghezza del filo ogni volta..
Vecchio 04 ottobre 16, 22:52   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Come lo alimentate?
http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...atore-tga.html
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 16, 04:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Intanto grazie a tutti per le risposte!!!
Massimob posso chiederti come è fatta la barra centrale e come ci hai fissato i tondini?
Vecchio 05 ottobre 16, 11:47   #10 (permalink)  Top
Un travetto in faggio, ho fatto due fori leggermente divaricati e ci ho infilato a forza i due tondini
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Archetto taglio filo caldo psycomantis Compro 4 23 agosto 12 09:19
trasformatore per archetto a filo caldo M4Nu96 Circuiti Elettronici 8 30 maggio 12 23:17
archetto a filo a caldo!!!! help morpheus147 Aeromodellismo 47 12 dicembre 10 20:59
Archetto Filo a caldo Aquila1 L'uovo di Colombo 0 24 ottobre 07 19:34
archetto filo a caldo flipper Aeromodellismo Principianti 11 08 novembre 06 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:51.
