Vecchio 20 settembre 16, 08:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2007
Stuccare ala
fedeskr1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 16, 08:40   #2 (permalink)  Top
Buondì!
A seguito di un atterraggio movimentato ho grattato un estremista alare e la devo riparare. Mi hanno consigliato lo stucco della molak. Ora di certo per la mia scarsissima esperienza non ottengo grandi risultati, lo stucco si screpola e si sfalda. Non riesco ad ottenere il profilo desiderato.
Consigli, suggerimenti?
Grazie mille!
Ciao!
Vecchio 20 settembre 16, 09:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Gianluigi_gav
Data registr.: 19-12-2005
In genere lo stucco per queste piccole riparazioni lo preparo con resina e microballon, in emergenza con resina e borotalco.
In questo caso, a mio parere, faresti prima ad asportare la parte danneggiata, incollarci con ciano un pezzetto di balsa e scartavetrare in forma. Un lavoro rapidissimo e molto semplice.
Gianluigi_gav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 16, 15:04   #4 (permalink)  Top
Domanda da super ignorante: per scartare vai a mano libera o ti sei costruito dei supporti di legno con un lato rivestito di carta vetra?
Vecchio 20 settembre 16, 16:09   #5 (permalink)  Top
Per il lavoro che devi fare, si può andare anche "a mano libera"; altrimenti ti puoi fare un tampone con un blocchetto di legno squadrato a cui appicicherai con biadesivo la carta vetrata, magari con un lato a 180 e con l'altro a 400 per la rifinitura. Come si dice: poca spesa e molta resa.
E non aver paura di fare domande!
Vecchio 20 settembre 16, 17:59   #6 (permalink)  Top
Grazie 😄
Vecchio 20 settembre 16, 21:31   #7 (permalink)  Top
Oramai ho dato il buon molak, come posso evitare che si crepi una volta asciutto?
Vecchio 20 settembre 16, 21:32   #8 (permalink)  Top
Appena ri gratto provo i microballon
Vecchio 22 settembre 16, 09:56   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2014
Stucco Epolight Win della Boero. Purtroppo il costo è inversamente proporzionale al peso....
Elmas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 16, 20:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Originalmente inviato da fedeskr1 Visualizza messaggio
Alternativa alle grattate-->stuccate, grattate-->stuccate, grattate-->stuccate etc, pensare a dei salvabordi alari.
Una volta li faceva la BBmodel di plastica, ma non è difficile inventarsi una cosa in un materiale qualsiasi, che va dalla plastica al filo di acciaio armonico fino (1 - 1,5 mm) piegato ad U o ad arco più ampio e che tocchi prima dell'ala.
Sicuramente "sporca l'aerodinamica e aggiunge peso alle estremità alari", ma siccome di solito si fa sui trainer si può anche sorvolare su questi importantissimi aspetti.
Andrea
Chi vola vive
"I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.)
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
stuccare come si deve carmelitoway Motoscafi con Motore Elettrico 16 15 gennaio 12 03:20
Stuccare un aeromodello uammaia Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 20 febbraio 09 15:18
stuccare il depron?????? miccel Aeromodellismo Principianti 19 22 novembre 08 09:50
Stuccare a spruzzo Ciccio80 Modellismo 5 23 agosto 07 13:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:21.
