![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2009 Residenza: Milano
balsa e,dopo aver "turaporato" con un paio di mani le tavolette,ho usato la resina 285 di Sorvolando Compositi che ho spennellato in circa una 10ina di grammi per facciata. Ho un potlife di alcune ore per cui posso agire in tranquillità. La poliuretanica la conosco ma,domanda,non ha un tempo forse troppo breve di reazione per questo tipo di lavori ? Quella che uso io mi pare indurusca in una ventina di minuti e non è che lasci molto tempo per stenderla e posizionare con tranquillità la copertura,e così via. Però potrebbe essere che son io a farmi troppe seghe mentali :-) Un saluto e a presto. Gemmis. | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Ciao Gianfranco, La PU indurisce in 24 ore però effettivamente comincia a gonfiare dopo una mezzoretta. Il tempo e l'espansione dipendono però dal tasso di umidità. Ho infatti suggerito di inumidire le anime e non la copertura in legno. Questo da abbondante margine per stendere la colla sul legno. Una volta preparata l'impiallacciatura a misura e posata sul foglio di acetato comunque la colla si spalma in 1 minuto! ![]() Saluti Andrea |
![]() | #13 (permalink) Top |
Ho trovato questo video se può interessare https://youtu.be/-O2O0qKE0oc, che fa vedere quello che ho tentato di scrivere ![]() Saluti Andrea |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Non si finisce mai di imparare. Ciao a presto . ![]() Gemmis. | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Buongiorno a tutti! Scusate, sono stato assente dal forum per mancanza di tempo.. Dunque vorrei domandarvi una curiosità.. ebbene, a prescindere da quale collante si usi (resina o colla poliuretanica), in che modo è meglio agire? Ricoprire tutta una semiala da un solo lato, quindi mettere (in che modo) alcuni pesi sopra di essa? Come vado a garantire la perfetta aderenza dell'impellicciatura al polistirolo? Purtroppo la "controstampata" che dovrei aver ottenuto dal taglio del polistirolo col filo caldo è andata perduta, quindi dovrei agire in modo diverso.. ma come?!
__________________ _________Trust me, I'm an engineer... student ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Gemmis | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
In un Sacco sottovuoto, con listelli di riscontro sul piano di appoggio, quindi bloccare in posizione con elastici. Un po' laborioso ma funziona. Eventualmente incollare un listello da 1 millimetro sul bordo d'entrata, sagomato a profilo per evitare che la troppa pressione danneggi il profilo del naso ed anche migliorare incollaggio.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Costruzione ala bassa | ChesoLari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 17 febbraio 11 22:05 |
costruzione ala biconvessa | Firewing | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 19 ottobre 07 23:59 |
Costruzione ala per motoaliante | Rondone_64 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 18 febbraio 07 19:20 |
Costruzione ala volt | nesp | Aeromodellismo Principianti | 6 | 08 aprile 05 13:10 |
