Discussione: Costruzione ala
Vecchio 11 agosto 16, 11:08   #2 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Buongiorno ragazzi, sto costruendo l'ala di un aeromodello acrobatico, quindi con profilo biconvesso simmetrico. Ho iniziato una struttura in polistirolo, tagliata col filo caldo e rifinita un po' con la carta vetrata... ma ora devo rivestirla e qui giunge un dilemma: fibra di vetro o balsa? Con quale dei due procedimenti è più semplice ottenere un buon risultato? Come si procede nei due casi? Nel caso dell'utilizzo del balsa quale spessore e quale colla consigliate per questo fine?
Per capirci sto costruendo un aeroplano con circa 130 cm di apertura alare, da motorizzare Rossi 45.. quindi probabilmente bello veloce.
Grazie a tutti
Balsa da 1,5 mm o impiallacciatura di obeche o tanganika da 0,6.
Resina con una modesta aggiunta di microballon in ragione di 1-1,5 gr per decimetro quadrato di superficie.
Unione delle semiali con uno strato di lana di vetro da 120 gr/dmq largo 10-15 cm + uno strato da 40 leggermente più largo per rendere più uniforme la superficie.
