Vecchio 01 gennaio 16, 20:13   #411 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
Inerzia rispetto all'asse di rollio.
Quanti aerei veri fanno tonneaux a 4 tempi con I serbatoi di estremita' ?
E quanti alianti potrebbero segnalare le termiche con le estremità che pesano più che alla radice? Per non parlare della risposta in rollio... Ma a parte questo volevo rispondere a Beppe dicendo che non metto in dubbio che si debbano sperimentare soluzioni anche inconsuete, ci mancherebbe! Resta il fatto che certe idee hanno più il sapore della stravaganza per volere essere originali e diversi a tutti i costi e questa degli alettoni svergolabili mi pare una di quelle. Poi magari mi sbaglio, eh?
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 16, 20:21   #412 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
E' Drela che consiglia maggiore movimento alle estremita' nei modelli con diverse porzioni di alettone, in imitazione degli uccelli ( se ricordo bene ... ) , quindi l'idea non sarebbe cosi' balzana.
Ma forse bastava aumentare la corda dell' alettone all'estremita', alla Ugly Stik
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 16, 20:23   #413 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Ma come si svergolano? Il movimento è tanto alla radice e poco all'estremità?
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 16, 20:26   #414 (permalink)  Top
Residenza: Kampala
Contrario: l'asta di comando muove contemporaneamente due squadrette, quella esterna piu grande quindi forzando l'alettone a torcersi
Vecchio 01 gennaio 16, 20:43   #415 (permalink)  Top
Non solo, la parte più interna è fissa.
Nella foto si vede come sia stato scaricato l'alettone che evidentemente opponeva troppa resistenza alla torsione.
La prima cosa che ho pensato è: bastava fare l'alettone all'estremità .
E' dai tempi dei primi XCalibur che setto le ali degli alianti coi flap miscelando questi ultimi cogli alettoni in ragione di circa metà movimento.
In effetti Cesare sono d'accordo con te, ma non potevo darti ragione subito.
Vecchio 01 gennaio 16, 21:42   #416 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
...... questi ultimi cogli alettoni .....
Interessante definizione
Provo a riproporre qui una domanda che ho fatto in altro 3D sperando di avere più fortuna..
Se costruisco un qualsiasi modello di quelli pubblicati in queste pagine ma scalato di un 4-6 % in meno ma rispettando comunque tutte le proporzioni posso comunque rientrare nella categoria F3A-Vintage?
No fucilatemi per favore, non ho secondi fini, solo spazi e motori limitati...
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 16, 21:56   #417 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Non mi sembra un paragone giusto da farsi, inerzia rispetto a quale asse del modello?
Se la soluzione di mettere pesi alle estremità alari fosse così sbagliata, tanti aerei veri non monterebbero serbatoi alari alle estremità...
Vorrei una risposta più esauriente da qualcuno per confrontarla con l'idea che ho in mente che è tutta da verificare e che quindi finchè non sono sicuro di quel che dico non la espongo.
Grazie a tutti!
I serbatoi di estremità, tipo SF 260, devono essere i primi a essere usati e quindi svuotati.........
In acrobazia devono essere vuoti....
In atterraggio devono essere vuoti.......
Il carico in estremità, sotto accellerazione ,può seriamente danneggiare la struttura del velivolo.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 01 gennaio 16, 22:14   #418 (permalink)  Top
https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Strunz
Vecchio 01 gennaio 16, 23:49   #419 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
Il messaggio di questo randagio è decisamente fuori tema, prego il moderatore di intervenire cancellandolo e mostrandogli il cartellino con la faccia di un cane.
Vecchio 02 gennaio 16, 10:48   #420 (permalink)  Top
Loaded Dice
Il disegno in pdf è disponibile su Outerzone.
Ultima modifica di ilmax : 13 luglio 18 alle ore 00:36
Pluri vintage e VVC 18 ottobre grifonevolante Incontri Modellistici 3 29 settembre 15 17:12
MiniSUPER pluri RC BlackHawk87 Aeromodellismo Principianti 15 26 settembre 12 13:34
ritrovo pluri federicocanella Aeromodellismo Volo 3D 5 10 febbraio 11 15:13
proposte di date per le nuove gare COMBAT PROFILE400 a Roma marcellofanelli Incontri Modellistici 6 20 settembre 07 23:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:52.
