Vecchio 23 settembre 06, 17:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
Exclamation Colla per Easyglider???? HELP!!!!
Buongiorno a tutti!!!!
Stamattina ho comprato il mitico easyglider della Multiplex; il venditore mi ha dato anche la colla per incollare i vari pezzi, UHU plus schnellfest 5 minuti.
Il mio problema è che non so come usarla... All'interno della confezione ci sono oltre che ad una spatolina ed una scatolina di plastica, 2 tubetti: uno si chiama "legante" e l'altro "durezza".
Come si usano?
Grazie a tutti!!!!
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 17:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pluteo
Data registr.: 23-03-2006
colla per Easy Glider
Ciao,
Il tuo Aereo è tutto da montare o è del tipo RR : Ready for Radio?
In quest'ultimo tipo, mi pare che, da incollare ci sono solo i piani di coda.
La colla che ti hanno venduto è una epossidica.
Dal Sito www.uhubison.it:
"PLUS SCHNELLFEST 5 MINUTI
Adesivo epossidico a due componenti a presa rapida
- forte
- trasparente quando asciutto
- resistente all’acqua, agli acidi, alcoli diluiti, benzina, olii, ai carburanti (per modellini)
- resistente all’invecchiamento e al gelo
- a presa rapida (5 minuti).
...etc"
La colla di cui sopra per quanto ben presentata ti consiglio di seguire quanto indicato sul manuale del tuo Easy Glider a pag 36:
"Colla: cianoacrilica con attivatore
Usare colla cianoacrilica di media viscosità, assieme all’attivatore – non usare colla ciano per espanso!
Colle epossidiche
possono sembrare a prima vista ideali, in caso di sollecitazione, la colla si stacca facilmente dalle parti in espanso – l’incollaggio
è solo superficiale.
In alternativa si può anche usare colla a caldo!.."
La colla epossidica si usa così: va spatolata, mescolata, in proporzioni 1:1.
Da quando inizi a mescolare hai 5 minuti, che è il tempo di presa, prima che diventi tanto densa da non poter più essere lavorata o spalmata su superfici da incollare. Quindi devi essere risoluto e deciso su dove metterla e su come incollare e allineare le parti insieme.
Ha un ottima presa, ma secondo il manuale Multiplex non è da usare su un modello di questo tipo.
Il mio Easy GLider l'ho incollato con cianoacrilica + attivatore.
Buon divertimento,
Pl.
Ultima modifica di Pluteo : 23 settembre 06 alle ore 18:05
Pluteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 19:21   #3 (permalink)  Top
Il mio easyglider è da costruire...
Ti ringrazio per i consigli ke mi hai dato...
Vecchio 23 settembre 06, 19:23   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
trattasi di modello in elapor, si incolla con comunissimo cianoacrilato (Attack va benone) non necessita di attivatore.
Vecchio 23 settembre 06, 19:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 24-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Io ho usato una colla cianoacrilica media trovata in un negozio di modellismo
Il normale super attack lo sconsiglio perchè asciuga troppo veloce e non permette di posizionare i pezzi al meglio.
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 12:01   #6 (permalink)  Top
Ok... tutti mi consigliate di utilizzare praticamente la Vinavil o prodotto simile... Se utilizzo invece la colla che uhu descritta sopra dite che combino qualche danno????
Vecchio 25 settembre 06, 12:44   #7 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
VINAVIL ???
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 12:52   #8 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
[quote=paolo7173]Ok... tutti mi consigliate di utilizzare praticamente la Vinavil o prodotto simile... [/quote
Vinavil...!?? Ma tu le leggi le risposte?
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 13:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Il Manuale; Il Manuale!!!!:-)
consiglio VIVAMENTE di fermarti e leggere attentamente il manuale, contiene un sacco di consigli ivi compreso quali colle usare per la costruzione del tuo Easy Glider.
Seguendo le istruzioni che vi troverai sicuramente riuscirai ad ottenere un risultato ottimale, hai fatto una ottima scelta e non te ne pentirai, a patto di, e scusa se mi ripeto SEGUIRE LE ESAURIENTI ISTRUZIONI DEL MANUALE..
Se proprio proprio non riesci a risolvere qualche piccolo passo trova qualcuno nella tua zona disposto ad aiutarti, quindi la domanda successiva è: di dove sei?
Con l'augurio di una felice costruzione
Claudio Zavagno
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 14:52   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da paolo7173
sorridete ..... siamo su Scherzi a parte!......
EasyGlider BBC25185 Aeromodellismo Alianti 601 18 maggio 14 11:14
easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 5 07 agosto 07 07:37
Easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 9 17 luglio 07 17:20
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 08:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:30.
