Vecchio 23 settembre 06, 17:56   #2 (permalink)  Top
Pluteo
L'avatar di Pluteo
Data registr.: 23-03-2006
colla per Easy Glider
Ciao,
Il tuo Aereo è tutto da montare o è del tipo RR : Ready for Radio?
In quest'ultimo tipo, mi pare che, da incollare ci sono solo i piani di coda.
La colla che ti hanno venduto è una epossidica.
Dal Sito www.uhubison.it:
"PLUS SCHNELLFEST 5 MINUTI
Adesivo epossidico a due componenti a presa rapida
- forte
- trasparente quando asciutto
- resistente all’acqua, agli acidi, alcoli diluiti, benzina, olii, ai carburanti (per modellini)
- resistente all’invecchiamento e al gelo
- a presa rapida (5 minuti).
...etc"
La colla di cui sopra per quanto ben presentata ti consiglio di seguire quanto indicato sul manuale del tuo Easy Glider a pag 36:
"Colla: cianoacrilica con attivatore
Usare colla cianoacrilica di media viscosità, assieme all’attivatore – non usare colla ciano per espanso!
Colle epossidiche
possono sembrare a prima vista ideali, in caso di sollecitazione, la colla si stacca facilmente dalle parti in espanso – l’incollaggio
è solo superficiale.
In alternativa si può anche usare colla a caldo!.."
La colla epossidica si usa così: va spatolata, mescolata, in proporzioni 1:1.
Da quando inizi a mescolare hai 5 minuti, che è il tempo di presa, prima che diventi tanto densa da non poter più essere lavorata o spalmata su superfici da incollare. Quindi devi essere risoluto e deciso su dove metterla e su come incollare e allineare le parti insieme.
Ha un ottima presa, ma secondo il manuale Multiplex non è da usare su un modello di questo tipo.
Il mio Easy GLider l'ho incollato con cianoacrilica + attivatore.
Buon divertimento,
Pl.
Ultima modifica di Pluteo : 23 settembre 06 alle ore 18:05
Pluteo non è collegato   Rispondi citando
