Vecchio 13 luglio 15, 19:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly74
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: Spoleto
Portamodelli home made
Salve a tutti,in questo caldo pomeriggio di estate mi e' venuto in mente di farmi un portamodelli fatto in casa,ho preso spunto dalla rete ma il prezzo e' un pochino diverso in quanto fatto con dei resti di un porta abiti in ferro,le uniche cose che ho acquistato sono;1 disco da taglio,uno da sgrosso,1 in carta vetrata per la rifinitura,5 elettrodi e un metro di piattina di 2,5 cmx3 mm di spessore,per un totale di 10 euri....certo le saldature non sono bellissime,ma per uso casa va bene,il tempo impiegato ad oggi 3 ore,ora manca la verniciatura (6 euro bomboletta), volendo 4 ruotine piroettanti del Brico a 2 euro cad. ed i galletti per fissare le prolunghe altri 5 euro totali....Comunque,aldila' del prezzo totale....il gusto di essermelo fatto da solo...appena finito posto le altre foto....sono ben accette critiche-consigli
Portamodelli home made-portamodelli-chiuso.jpg   Portamodelli home made-portamodelli-aperto.jpg
Robyfly74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 15, 15:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da Robyfly74 Visualizza messaggio
Complimenti hai fatto un buon lavoro, perché critiche!!!! Forse consigli o considerazioni.
Una da parte mia,
vedo che hai fatto la parte superiore estensibile, in questo modo puoi ospitare modelli di varie dimensioni, molto utile, solo (considerazione) credo che anche se tutto chiuso verso il centro, sia comunque molto ampio l'alloggio, quindi credo che il modello non sia tenuto in maniera stabile.
Puo essere che dalle foto mi sbagli, ma se le chiudi tutte, che distanza ottieni internamente?
Per il resto complimenti ancora.
Fabrizio
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 15, 10:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: Spoleto
Ciao Fabrizio, effettivamente facendo una prova con un modellino da 1.4 mt, è molto grande specialmente la parte posteriore, per un maxi modello (ne ho 2)la parte anteriore va bene, la ma la posteriore risulta comunque grande,dovrò studiare qualcosa per far in modo che il modello non dondoli dietro.....vedremo!
Vecchio 16 luglio 15, 12:37   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Un consiglio... la parte inferiore la potevi fare con il collegamento fra le 2T staccabile (se non mi sbaglio è saldato), ti avrebbe facilitato il trasporto in macchina e ridotto gli ingombri quando non lo usi.
Bastava saldare sulle due T un quadrello leggermente più piccolo che si inserisse in quello di collegamento forare passanti entrambi e metterci un perno per evitare che si sfilino.
In quel modo puoi sdraiare il tutto sul fondo del bagagliaio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 luglio 15, 18:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Spoleto
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Sicuramente si,hai ragione, io l'ho dimensionato in modo da poterlo trasportare con la mia Focus sw e sedili tutti abbattuti,cio' non toglie da prendere in considerazione il tuo suggerimento per le utilitarie piu' piccole e di conseguenza modelli piu' piccoli...ora mi aspetta una settimana di ferie,quindi laboratorio chiuso,quando rientro ci rimetto mano....
Vecchio 16 luglio 15, 20:07   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Tieni presente che con il mio suggerimento, le stesse 2 T possono essere usate (cambiando il tubolare centrale) per modelli di lunghezza diversa.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 luglio 15, 22:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: Spoleto
Dato che mi è avanzato ancora del ferro, con pochi spiccioli ne posso fare un altro utilizzando i tuoi consigli e, mi auguro, gli altri che verranno!
Vecchio 11 agosto 15, 16:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: Spoleto
Originalmente inviato da nicocol Visualizza messaggio
ottimo....devo costruirmelo uno...è veramente comodo
Grazie....fatte le ferie ci sto rimettendo le mani.....il lato che va dalle parte della coda è stato ristretto( come mi hanno fatto notare giustamente) e saldati i dadi per i volantini. ...poi posto il tutto.....a presto!
Vecchio 16 agosto 15, 19:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Spoleto
....Allora! La parte posteriore è stata ristretta, ho saldato tutti i bulloni per i volantini, ora non resta altro che, stucccare le soffiare sulle saldature (anche l'occhio vuole la sua parte) sgrassare il tutto con acetone, mettere i tappini sui vertici del quadrello ed infine mettere le protezioni in neoprene adesivo sui due supporti per non fare graffiare i modelli . ...dato che nel mio campo volo c'è tutta erba (non quel tipo !) Non so se mettere le routine piroettanti, utili però se andrò ospite in un campo in asfalto. ..vedremo poi a lavoro finito! A presto
Portamodelli home made-firefox_20012_ubuntu_enus_770x300_-1570074724.jpg   Portamodelli home made-firefox_20012_ubuntu_enus_770x300_-1483815286.jpg
buggy home made totosalva Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 14 gennaio 13 00:32
carrozzeria home made? sirio76 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 68 29 agosto 12 21:08
Home made! col.and Elimodellismo Principianti 0 31 maggio 09 16:28
scenari home-made dave93 Simulatori 3 17 giugno 08 08:08
Hovercraft home-made Creative Modellismo 40 18 gennaio 07 17:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:45.
