Vecchio 21 dicembre 14, 20:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo93
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Latina
Invia un messaggio via MSN a edoardo93
Easy star scala 1:3
Ciao a tutti ,
siccome avevo un campanellino da 2050kv da 55 watt inutilizzato , ho deciso di costruire il ministar!
Il problema è la mia poca conoscenza : il carico alare del mio easy è 30 g/dm^2 , quello del mini è 25 g/dm^2 , ma quest'ultimo stalla molto prima!
L'ala è di 21,5 cm. A intuito mi sembra di capire che lo stesso carico alare su ali di diverse misure , incida sulla velocita' di stallo...
Devo ingrandire le ali al piccolino?
edoardo93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 14, 15:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lowpass
Data registr.: 11-07-2006
Ciao Edoardo sei proprio sicuro che il "piccolino" stalli a velocità più bassa?
Ti faccio questa domanda perchè date le dimensioni ridotte potresti avere l'impressione che la velocità di volo sia superiore a quella del modello a grandezza naturale, prova ad immaginare un aereo reale che voli alla stessa velocità di una riproduzione in scala 1/10: l'aereo reale sembrerebbe fermo, viceversa, se il modello volasse alla stessa velocità di quello reale il suo comportamento in volo non sarebbe in scala.
In genere più è piccolo l'oggetto in volo, aereo, uccello od insetto e minore è il suo carico alare. In sintesi se vuoi che il comportamento in volo del "piccolino" somigli a quello del fratello maggiore, serve una cura dimagrante al modello o in alternativa
una superficie alare maggiore.
Un cordiale saluto.
Sandro
lowpass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 14, 18:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: Latina
No , ho detto che stalla ad alte velocita' nonostante il carico alare sia quasi uguale!
Vecchio 23 dicembre 14, 12:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lowpass
Ok, allora proverei a dare qualche grado di svergolamento negativo "washout" alle estremità alari e se non dovesse funzionare aumentare la superficie.
Vecchio 23 dicembre 14, 13:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da edoardo93 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ,
Domandina... come fa ad essere in scala 1:3?..
quanto pesa il tutto?.. puoi mettere una fotina?..
comunque, riducendo la scala, oltre a creare un giocattolino, non si può mantenere lo stesso carico...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 14, 13:46   #6 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Si può stallare anche a mach 2 volendo.
Il tuo micro stalla prima del suo omologo di dimensioni maggiori perché il signor Reynolds ha le sue sante esigenze.
Tutto quel che puoi fare é ridurre il più possibile il carico alare e/o andarci cauto col cabra.
Numero di Reynolds - Wikipedia
Stallo aerodinamico - Wikipedia
In questi casi si usa dire "lascialo correre", in pratica più corri e più il reynolds si innalza migliorando le caratteristiche del profilo.
easy star o easy glider completo di radio turnigy 9 elygio Compro 5 06 agosto 13 00:19
Motore per Easy Glider e Easy Star Brushless suu sito GiantCod angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 marzo 12 13:12
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
easy star vs. easy glider acquisto? digitt Aeromodellismo Principianti 16 17 giugno 08 22:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:36.
