Vecchio 05 dicembre 14, 23:36   #1 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Mini F3A Dave Blum's Jelly Bean
Ciao a tutti, sto tentando da alcuni giorni, purtroppo senza riuscirci, la ricerca del progetto del modello in oggetto, per intenderci questo
Semplice e davvero bello, non mi dispiacerebbe modificarne la scala e realizzarne una versione da 100cm di AA per allenamento "dietro casa"
Grazie per l'aiuto!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 14, 11:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Ciao ODI, cosa ne dici dell OPUS? OPUS-F3A |
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 06 dicembre 14, 12:05   #3 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Bello, ma il mio russo è un po arrugginito 😊
Vecchio 06 dicembre 14, 13:35   #4 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Comunque cercavo qualcosa più tra gli 80/100cm di AA, 135 cm entriamo già in un range di modelli che necessitano di spazio per il volo acrobatico
Vecchio 06 dicembre 14, 20:03   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
tò ciapa quà guarda questo
Files allegati
Tipo file: dxf Jelly Beanw.dxf‎ (306,9 KB, 403 visite)
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 14, 01:06   #6 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
doh! grazie mille!proprio quello che cercavo
Adesso lo riscalo con i materiali a 100cm di AA
Grazie ancora e a buon rendere!
Vecchio 07 dicembre 14, 13:54   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
Anche io sono interessato, potete cortesemente postare il disegno in un formato diciamo più "stampabile" tipo PDF ?
Ve ne sarei molto grato.
Fabrizio
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 14, 14:35   #8 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
In serata me ne occupo, quale formato puoi stampare?
Vecchio 07 dicembre 14, 18:25   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Grazie Odi, gentilissimo....
PDF è il formato che posso stampare, se vuoi anche l'originale oppure il tuo scalato a 100cm AA.
grazie ancora
Fabrizio
Vecchio 07 dicembre 14, 20:42   #10 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da fabrizio.piperj3 Visualizza messaggio
grazie ancora
Fabrizio
Ciao Fabri, figurati, sempre un piacere essere utile in qualche modo
Allora, ho confrontato il DXF (peraltro disegnato si dal creatore, ma bello zeppo di errori) con versioni successive del modello. Il disegno risale al 2001, nel mentre ne hanno fatte 3 versioni successive migliorandone anche gli aspetti costruttivi.
Se per te va bene questa sera lo ridisegno correggendo gli spessori dei materiali (non coincidono nemmeno con le misure anglosassoni) e scalandolo a 100cm di AA. Strutturalmente da 31in (78cm) a 100cm non ci saranno grosse differenze, salvo che intendo inserire le semicentine sul Delta box dell'ala così da ridurre la luce tra le centine evitando di dover rivestire il DB con balsa salvando parecchio peso e mantenendo l'ala trasparente) Inoltre aggiungo le varie componenti di rinforzo della fusoliera che nel primo disegno non c'erano.
L'ala sarà fissa (risparmio di peso per il fissaggio) sto valutando se mettere i due servi (HS55 oppure HS81) in ala o sulle fiancate della fusoliera. Nell'ala comporta una supplementare centina per montare il servo. In fusoliera comporta solo il foro con relativi listelli o cpt di rinforzo per dare carne alle viti di fissaggio.
Obiettivo F3A da allenamento, 100cm di AA in ODV sotto a 1 KG.
Motorizzazione da valutare:
1) AXI 2808/24
2) AXI 2814/12
Lipo 3S1P 2'200mah oppure 2'700mAh
Servi
Timone e Cabra HS81
Alettoni 2 x HS55...forse HS81 anche li
Quindi tolti i fronzoli ed il regolatore che non ho ancora valutato..
motore da 76 a 106g
Servi 16.6 x 4 = 66.4g
Batteria da 170g a 203g
regolatore ca 50g
tot. nel peggiore dei casi 425g che con elica cavetti e prese sarà più 500gr
Quindi modello completo di carrello, naca motore comandi e finitura devo stare nei 500g!
F 15 depron Dave dubbi su motore e servi Airone1979 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 20 gennaio 12 15:16
Cerco mini f3a atwoved1 Compro 6 29 dicembre 11 01:34
Consiglio motorizzazione F15 (di Depron Dave) QuietStorm Aeromodellismo Volo Elettrico 9 08 marzo 10 00:54
Servi x F3a mini Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 7 04 febbraio 05 14:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:29.
