12 settembre 14, 23:46 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2012 Residenza: Littoria
Tendi un filo di cotone dalla parte piu' alta ( tettuccio) alla piu' bassa della coda ed avrai l'altezza.. Stessa cosa sui laterali.. Incolla il filo con un punto di ciano alle estremita' dopo averlo teso.. In questo modo avrai i tre tiferimenti per sagomare il polistirolo che avrai gia' approssimato come sagoma..
__________________ EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36) | |
13 settembre 14, 23:31 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2014 Residenza: Salerno
Ragazzi, grazie a tutti, Oggi mi sono recato al negozio purtroppo la scelta era veramente bassa, Allora il calmato usa balsa da 2 mm e longherone in tiglio da 8x3 Io ho trovato solo la balsa da 1mm e il tiglio da 8x2 Va bene = oppure devo prenderò online??? Devo prendere ancora il polistirolo Il mio problema piu grande ė la parte del timone, lo spazio ė veramente poco Nettuno, quindi con il metodo del filo nn ho bisogno di farmi il calco sulla balsa attuale?? (seppur poca con la carta forno ci si riesce a farsi le dime ) P.S ho presso la colla uhu poh per incollare il tutto, ovviamente la balsa va incollata in secondo momento Edit: scusate, ma intendete il polistirolo quello così, Non mi sembra molto flessibile come materiale, nn sarebbe meglio il depron, che se nn ricordo male ė flessibile di suo? Che dite??? Ultima modifica di Francesco84Salerno : 13 settembre 14 alle ore 23:41 |
14 settembre 14, 00:37 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dopodichè, (se hai il balsa da 1mm va meglio) sul polistirolo appena formato segni con un pennarello la mezzeria ovvero una linea che partendo dalla deriva (se riesci a rimuoverla senza dannegiarla e' meglio) e arriva alla capottina, prendi il tuo bel balsa da 1mm lo tagli 2 pezzi alla lunghezza giusta (1cm o poco di piu) con uno spruzzino li bagni solo da un lato e li metti in posizione sopra al polistirolo (la mezzeria segnata sarà l'uinione dei due pezzi di balsa) che ovviamente essendo leggermente banato da un lato i curverà un po, lo fissi con degli elastici (tanti elastici) , e lo lasci asciugare in quella posizione, se vuoi puoi preparare 4 pezzi di balsa in modo da fare un panino di spessore 2mm quando il balsa sarà asciutto avra preso la forma del semicono, e quindi lo unisci al centro con dello scotch di carta per pittori, e con l'aiuto di righelli segni dove tagliarlo sui lati, ovvero dove il poli si incolla alla fusoliera, una vota tagliato a misura, non ri rimane che cospargere l'interno con della colla vinilica o alifatica, posizionarlo bene bene, rifissare il tutto con scotch e elastici e lasciare asciugare. ci metti di più a leggere questo poema che a farlo...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
14 settembre 14, 00:56 | #14 (permalink) Top |
User |
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 14 settembre 14 alle ore 00:59 |
14 settembre 14, 01:32 | #15 (permalink) Top |
Gatto tu qui di dici praticamente, parti da un pezzo unico di poli. E con Lima, tampone, cutter lo modelli alla forma voluta, giusto?? Ma se pre do il depron, lo piego, e ci copro di balsa nn va bene? P.s GRAZIE A TUTTI Ultima modifica di Francesco84Salerno : 14 settembre 14 alle ore 01:38 |
14 settembre 14, 10:46 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi ovviamente puoi sperimentare la nuova soluzione, ma devi farti qualche dima di appoggio.. mentre come suggerisco io non ti servono..
14 settembre 14, 11:04 | #17 (permalink) Top |
Ho capito, ok devo prendere un pezzo di poli lungo 50 cm largo 6 e profondo 10, per poterlo sagomare, di solito dove si possono trovare ? Posso incollare vari fogli di poli. Ad esempio di 3 cm fino ad avere le misure corrette, oppure aggiungo troppo peso (penso alla colla)? Ultima modifica di Francesco84Salerno : 14 settembre 14 alle ore 11:09 |
14 settembre 14, 11:18 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 14 settembre 14 alle ore 11:25 | |
14 settembre 14, 11:57 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
hai mai provato a carteggiare il classico polistirolo?... prova..
riparazione ala calmato | luka1312 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 06 maggio 12 15:53 |
Calmato 4t | cesare.br | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 28 novembre 11 22:00 |
Calmato oppure calmato sport | psycomantis | Aeromodellismo Principianti | 4 | 05 marzo 11 14:00 |
calmato 40 sport oppure calmato 60 sport?? | MultiplexFORever | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 57 | 16 luglio 10 20:21 |
Che differenza c'è tra il calmato 40 e il calmato 40 sports? | Drago84 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 01 marzo 10 23:23 |
