Vecchio 06 giugno 14, 00:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Originalmente inviato da bpmail1 Visualizza messaggio
...anche il piano di quota porta e andrebbe incluso...
eh no...
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 14, 12:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
eh no...
ah no...?
e la coda chi la sostiene lo spirito santo o la portanza/deportanza del piano di quota?
http://dida.fauser.edu/dispro/Proget...e_portanza.htm
leggi a metà pagina dove parla di ripartizione della portanza...
il fatto che poi praticamente (e prudentemente) non lo si consideri stimando il carico alare è un'altra faccenda...
vedi anche questo a pag. 9 per esempio....
http://www.aero.polimi.it/~merlini/B...O_VELIVOLO.pdf
ahh e non mi dire che la fonte non è autorevole!!!
Ultima modifica di bpmail1 : 06 giugno 14 alle ore 12:39
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 14, 13:22   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2010
Residenza: udine
calcolo carico alare
In un aereo centrato tradizionalmente, cioè con il baricentro davanti al punto di applicazione della portanza, l'equilibrio si raggiunge con il piano di quota leggermente deportante. Quindi in questo caso la superficie del piano di quota non viene conteggiata nel calcolo del carico alare.
Roberto Boledi
roberto55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 14, 16:30   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da roberto55 Visualizza messaggio
Avete ragione entrambi (o quasi ).
Come dice giustamente roberto55 lo stabilizzatore deportante (cioè che ha un calettamento che ammette un diedro longitudinale positivo), non è portante e quindi la sua superficie non va inclusa nei calcoli aerodinamici, se non per la parte relativa alla resistenza.
Del resto, come dice giustamente bpmail1, esistono anche configurazioni in cui il CG non cade davanti al centro di pressione ma dietro e in questo caso lo stabilizzatore ammette un calettamento portante (e un diedro longitudinale negativo), oppure per la sua costruzione viene utilizzato un profilo portante (generalmente piano-convesso) calettato pressoché a 0° (e un diedro longitudinale minimo).
Questa configurazione però è scarsamente usata, preferendosi la configurazione tradizionale col CG davanti al CP, poiché quest'ultima offre un miglior compromesso tra stabilità e manovrabilità.
Vi sono però esempi, soprattutto in ambito modellistico, relativamente alla costruzione dei modelli a elastico e ai veleggiatori a volo libero che svolazzavano allegramente "anta" anni fa.
In questi casi, si sfruttava la superficie dello stabilizzatore al fine di aumentare la superficie portante totale e diminuire ulteriormente il carico alare, utilizzando per la costruzione dello stabilizzatore profili piano-convessi o addirittura concavo-convessi...però erano modelli che non dovevano "manovrare", ma planare (o forse sarebbe meglio dire "librare") con una traiettoria stabile cercando di fare "il pieno", cioè rimanere in volo il più a lungo possibile.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 14, 18:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Residenza: Biella
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
.... era il senso del mio intervento... volevo sottolineare che ci sono delle variabili. Ce ne si può allegramente fregare all'atto pratico ma è giusto sapere che ce ne stiamo fregando deliberatamente e che in alcuni casi invece forse è il caso di non trascurare certi dettagli.
Vecchio 07 giugno 14, 00:09   #6 (permalink)  Top
ah no...?
Non c'è bisogno che ti inalberi...
Lascia stare tutti i discorsi di portanza e deportanza della coda... si parla di DEFINIZIONE.
La definizione di carico alare è
Peso / Superficie alare
Stop.
Sir Walter Raleigh
Vecchio 07 giugno 14, 11:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Stop.
Quoto... difatti la parola dice carico alare...
anche se lo stab. è caricato, non è carico alare...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
carico alare e superfice alare KAPPAWING182 Aeromodellismo Principianti 6 23 novembre 11 11:13
Carico alare Lince Aeromodellismo Principianti 1 18 ottobre 09 21:57
calcolo carico alare stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 21 19 settembre 07 17:39
carico alare giacmatto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 18 febbraio 06 16:49
Carico alare paolone Aeromodellismo Principianti 6 09 agosto 05 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
