Vecchio 10 gennaio 14, 08:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
EDGE 540 EP Flynow - ali svergolate
Ciao a tutti
tempo fa un amico mi ha ceduto questo modello acquistato da Flynow.
Il modello è stato assemblato incollando le parti mobili e le ali alla semifusoliera che poi va avvitata alla fusoliera principale.
Installato servi, regolatore, motore e l'ho collaudato.
Il modello cala d'ala destra in maniera vistosa.
Scendo e controllo ulteriormente il bilanciamento, perfetto.
Per farlo volare diritto ho dovuto trimmare gli alettoni di buoni 5mm per parte.
Controllo le ali ed effettivamente hanno una leggera svergolatura.
Chiedo a questo punto consigli (avendo finora solo avuto modelli autocostruiti in depron) sul da farsi.
continuo a volare lasciando gli alettoni disallineati o meglio aggiungere del peso sull'ala sinistra per controbilanciare la svergolatura?.
Grazie a tutti colore che vorranno aiutarmi.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 12:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2012
Residenza: italia
Ciao, smonta l'ala, prendi un ferretto da modellismo o un ferro da stiro e regola la temperatura fino a che toccando con le dita la piastra riesci a toccarla per 1 secondo e poi le devi togliere perchè ti bruci (quindi bela calda ma non caldissima).
Ti siedi e metti l'ala in piedi, trattenendola con le ginocchia.
Con una mano prendi l'estremità dell'ala e la torci dalla parte opposta alla svergolatura. Si formerano delle "pieghe a onde" sia sull'intradosso che nell'estradosso. Passi il ferro su questa pieghe fino a che scompaiono, ovvero si distendono. Aspetta a mollare la torsione fino a che non si sia raffreddata la pellicola.
Se non basta, insisti andando oltre (poi un pò torna,..)
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Ciao a tutti
heavy flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 14, 10:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da heavy flight Visualizza messaggio
Grazie per il consiglio.
Avevo già letto questo metodo ma pensavo potesse essere utile solo con ali appena costruite e di piccole dimensioni.
Provo poi ti faccio sapere, grazie ancora.
Vecchio 11 gennaio 14, 10:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Meglio con una pistola termica, adeguatamente regolata.
Occhio a non bucare il termoretraibile... è un attimo!
edge 540 filipir Aeromodellismo Volo Elettrico 3 03 aprile 10 22:14
Edge 540 Mejzlik 28-10 Aeromodellismo 0 31 ottobre 09 15:16
Edge 540 T maxgap Aeromodellismo 5 09 maggio 07 01:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:53.
