Vecchio 13 dicembre 13, 23:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pilota1
Data registr.: 26-01-2011
Question elica tripala
Scusate, da sempre io ho usato ed uso ancora eliche bipala e non mi sono mai interessato a quelli tripala.Ma adesso vorrei provare però non so ne come si bilancia e ne come scegliere la misura in confronto con quelli a bipala. Qualcuno mi può illuminare !?!?
pilota1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 13, 23:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da pilota1 Visualizza messaggio
ecco...qui in allegato ci sono alcune misure di paragone....se non ricordo male in giro tempo fa si diceva che la somma del diametro e passo di una bipala deve essere uguale alla somma delle caratteristiche della tripala...ma questo per avere un'idea a grandi linee.
per il bilanciamento non so aiutarti ma credo si faccia uguale
Files allegati
Tipo file: pdf CONVERTIRE ELICA 2 A 3A 4 PALE[1].pdf‎ (72,5 KB, 985 visite)
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 13, 00:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
per quanto riguarda il bilanciamento non so di preciso come fare.
per la conversione ti posto questa tabella.
2 blade to a 3 or 4 blade
mi ricordavo fosse diversa per quello che avevo visto!
se hai la possibilità di andare in un negozio di modellismo e vedi il retro di una master airscrew tripala ti dicono come calcolare, ed hai una tabella di conversione.
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 13, 00:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da francescovetto Visualizza messaggio
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
chiedo scusa per aver postato la stessa tabella. ma mentre rispondevo ero in cerca di altre tabelle ed il tempo è passato, senza accorgrmi della risposta di volaresempre.
Vecchio 14 dicembre 13, 02:14   #5 (permalink)  Top
Nessun problema... Peccato per post doppio ma va bene...
Sbaglio o una misura approssimativa era la somma del diametro e passo??
Ciao Simone
Vecchio 14 dicembre 13, 21:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: Littoria
La tripala e' molto complessa da bilanciare poiché forma tre angoli da 120" che tendono ad auto compensare i leggeri sbilanciamenti.. Ti consiglio il sistema tradizionale della misura in lunghezza delle pale, lavorandole con carta vetrata fino a ripristino delle stesse misure per tutte e tre le pale.. E' ovvio che questo lo farai solo in caso di sbeccata... Io uso quasi esclusivamente tripala e per me oltre al sound molto diverso dalla bipala regala anche belle sensazioni visive..
EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36)
Nettuno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 13, 00:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pilota1
A me una volta mi hanno spiegato che per bilanciare l'elica tripala si deve fare che per ogni pala si mette uno con la punta in giù e le altre due vanno bilanciate come quelle a bipala ovviamente questo va fatto nel bilanciato re magnietico. Non so se questa spiegazione è stato chiaro e nemmeno so se funziona . Che ne pensate?
Vecchio 16 dicembre 13, 00:32   #8 (permalink)  Top
Beh quindi come se fosse una normale bipala?? Si fa così anche formando angoli non 90 gradi?
Vecchio 16 dicembre 13, 01:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pilota1
Inpratica deve stare come questo simbolo : Y
Vecchio 16 dicembre 13, 18:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Residenza: Littoria
Ti ripeto che il sistema di bilanciamento sulle tripala e' veramente complesso e ti ribadisco di usare il sistema delle lunghezze delle pale. Posizionandole ad Y avrai una distanza dal cantro ridotta e quindi non avrai piu' quella sensibilita' oscillatoria che invece una bipala ti consente. A cio' aggiungi che la pala centrale che va' verso il basso ha la funzione di contrappeso che limita ulteriormente l'oscillazione.. Il risultato e' che per bilanciare una tripala con questo sistema e' possibile ma devi essere mago Zurli'.. Il sistema delle misure e' alla fine quello piu' semplice ed efficace. Poi a te la valutazione finale..
elica tripala palmanto Aeromodellismo Principianti 2 21 aprile 13 17:13
elica tripala leonee Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 14 gennaio 13 21:17
Elica tripala... Stilo Aeromodellismo 6 05 ottobre 10 23:01
Elica tripala Andrea G Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 31 marzo 09 19:18
elica tripala MeBf110 Aeromodellismo 16 13 febbraio 07 12:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:21.
