Vecchio 25 ottobre 13, 14:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
carrelli pneumatici
Sono alle prese con i miei primi carrelli pneumatici in una riproduzione di un P47 di 210 cm. Come diavolo devo mettere a pressione il serbatoio? Ho fatto tutto l'impianto ma non trovo nessun soffietto di bici da poter adattare. Sono tutti in plastica e non posso ne saldare ne filettare alcun raccordo. Altra domanda: vale la pena mettere un secondo serbatoio di aria in parallelo o il suo in dotazione è già sicuramente sufficiente?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 15:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
con la pompa da bici esci esausto senza cavare un ragno dal buco ;)
Usa, come fan tutti, un compressorino 12 volt portatile tipo questo:
mini compressore 12 volt 300 PSI on eBay!
lo trovi in ogni brico e stazione di servizio.
Il mio carica fino a 12Atm. che so anche troppe.
Serbatoio: se ti basta l' aria per tre aperture non serve un secondo serbatoio (o uno più grande).
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 25 ottobre 13, 16:21   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Grazie del consiglio.C'è qualche raccordo specifico da usare o devo arrangiare io in qualche modo?
Vecchio 25 ottobre 13, 16:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
io ho usato il beccuccio nero in dotazione al compressorino con abbinato il tubo da 4mm (si innesta a fatica, allargato all' estremità che resta dentro il beccuccio e poi bloccato con ciano). Poi "aggeggiando" un pò con tubi e raccordini vedrai che la tua soluzione la trovi facilmente.
Valvola di carico dell' impianto a bordo metti quella da 4mm e bonanotte
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 25 ottobre 13, 16:39   #5 (permalink)  Top
Robbè
Vecchio 31 ottobre 13, 09:59   #6 (permalink)  Top
Riapro la discussione per porre una domanda. I carrelli arrivano nella loro confezione, ed ovviamente sono chiusi per motivi di ingombro. Deduco quindi che quando non c'è pressione i carrelli sono retratti, e solo con la pressione si aprono. Ma se malauguratamente durante il volo si crea una perdita nel circuito, i carrelli resteranno chiusi (senza pressione) e quindi bisogna atterrare sulla pancia. Non sarebbe stato meglio il contrario??
Vecchio 31 ottobre 13, 10:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Nella confezione arrivano chiusi per motivi di spazio.
I carrelli ad aria monoeffetto (un solo tubo dell' aria in ingresso nel cilindro) quando manca l' aria vanno in posizione aperto grazie ad una molla. Ergo se manca aria atterri sulle ruote.
Quelli cd. "doppio effetto", con due ingressi aria nel cilindro pneumatico se viene a mancare l' aria restano nella posizione in cui sono.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 31 ottobre 13, 10:22   #8 (permalink)  Top
I miei hanno due tubi quindi credo siano i secondi. Se ho ben capito, quindi, se durante il volo a carrelli retratti il circuito perde pressione per qualche motivo, restano chiusi.
Vecchio 31 ottobre 13, 10:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
esatto.
Se usi tubi e raccordi Festo le probabilità di perdita sono prossime allo zero ;)
Se usi altra porcheria stai certo che gli atterraggi sulla panza saranno la norma.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 31 ottobre 13, 10:45   #10 (permalink)  Top
esatto.
Robbè
Tutta la dotazione è Festo. Però è il " prossimo allo zero " che mi turba un poco
Terna carrelli pneumatici e motori glow Freestyle ste Merc. Motori ed Elettronica 5 12 giugno 12 19:15
Come ridurre velocità apertura carrelli pneumatici? rillo75 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 01 gennaio 10 19:28
Carrelli: Meccanici o Pneumatici?? skyghost Aeromodellismo 9 06 marzo 07 12:41
Pneumatici Antoko Automodellismo 14 19 ottobre 05 10:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:00.
