Vecchio 01 settembre 13, 14:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da enricodg Visualizza messaggio
Buttare...
è buona norma, anzi è d'obbligo, non lasciare mai le li-po/li-fe cariche per molto tempo; si rischia di doverle buttare via.
Tantomeno si devono lasciare completamente scariche.
Non a caso sui caricabatterie esiste la funzione STORAGE da utilizzare quando non si utilizzano; funzione che le carica a circa il 60% della loro capacità. La tensione delle celle LiPo dopo tale carica dovrebbe assestarsi sui 3.84-3.85 volts (per le Life non so perchè non le uso)
Io non lascio mai le Lipo cariche/scariche per più di mezza giornata.
Ed infatti per le LiFe la storia non è come le LiPo...
C'è chi le usa dentro le TX, dovrebbe forse scaricarle ogni volta?
Nessuno storage da fare, le puoi caricare parzialmente quando vuoi senza doverle scaricare o lasciarle cariche.
Ciò vale per le originali A123 dentro le classiche capsule metalliche. Esistono SOLO da 1150 e 2300mAh.
Una volta mi sono fidato a prendere delle "similari" con involucro metallico, imitazione delle A123 e per poco ci rischio il modello...
tra l'altro si trovano pacchi RX già pronti, da rivenditori italiani a costi onesti...
Anch'io le lascio sempre cariche, e non le smonto dai modelli per la loro ricarica.
Un pacco come quello da 1150(gialle) pesa 88gr.
Sono la manna del modellista che ha tanti modelli e ci vola saltuariamente
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 16:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Quindi le life tipo queste
HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter pack.
devono essere messe in storage come le lipo?
Il mio modellino di funivia -> https://www.youtube.com/watch?v=zQYjELauDXU
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 16:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
No non serve le ho avute x oltre un anno caricate al massimo. Poi si sono gonfiate come un wurster perché mi sono dimenticato la tx accesa x 4 giorni. Adesso ho il pacco nuovo
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 17:14   #14 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Ci hai fatto la grigliata?!
Grazie delle info
Vecchio 01 settembre 13, 18:37   #15 (permalink)  Top
Grazie delle info
sta tranquillo non è successo nullo ... stavano dentro ad una Futaba t10.
Vecchio 02 settembre 13, 18:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Che le li-fe non soffrissero se lasciate cariche al 100% non lo sapevo... ho imparato una cosa in più.
Riguardo le lipo, quando usavo le macchinine con batterie lipo molto spinte (40-60x) era d'obbligo non lasciarle mai cariche;
volendo sostituire le pile della mia tx a questo punto mi conviene prendere le li-fe invece delle li-po; Quelle linkate mi sembrano un buon acquisto.
Warbird addict
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Batterie life? Heliman Batterie e Caricabatterie 0 08 ottobre 11 13:26
batterie life paolino3 Batterie e Caricabatterie 0 23 settembre 11 18:18
batterie life lucafly-discus Batterie e Caricabatterie 5 17 giugno 11 21:04
Batterie life IK2DUR Aeromodellismo Volo Elettrico 2 16 agosto 09 13:33
Batterie LIFE Miki67 Elimodellismo Motore Elettrico 15 29 aprile 09 18:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:14.
